BMW 325i - Elektryczne szyby tył
Witam serdecznie !
Mam pytanie odnośnie montażu elektrycznych szyb tył .
Co dokładnie jest potrzebne, (łopatologicznie jeśli można prosić ) mam nienaruszonego dawcę
Autko do którego będzie to montowane to E36 Sedan z 92 roku .
Z góry dziękuję i przepraszam jeśli taki temat gdzieś na forum istnieje - nie mogłem nic znaleźć , być może słowa kluczowe były inne.
Instrukcja po Niemiecku rocznik '98
http://e36-einbauanleitung.e36-page.net/selfmade/interieur/einbauanleitung-e36-elektrische-fensterheber.html
Przetlumacz w goglach (jak bedzie za malo zrozumiale to najwazniesze Ci przetlumacze)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli mam rozumieć że do podłączenia tyłu jest mi wszystko to samo potrzebne? :P
1. Kupic elektryczne ponosniki (lewe i prawe) uwazaj na model lub kompatybilnosc)
1. Kupic wlacznik (uwazaj zeby wlasciwy kupic, gosciu dopiero po 20 dostal wlasciwy) musi miec dwie dlugie i dwie krotkie szpilki (przewodzi, "przerabia" sygnal pradowy we wlaczniku a nie w module z tylu schowka. Nr. czesci jest napisana na instrukcji.
3. Wymontowac stary manualny podnosnik i zamontowac nowy. Musisz wywiercic stare nity i wmontowac za pomoca srobek (gosciu sie bal samemu tego robic i dal w BMW do instalacji. Ja wymienialem w Oplu i nic trudnego!)
4. W konsoli nie chcial wycinac dziur wiec kupil nowa, uzywana na ebay-u
5. Przeciagnac kable z drzwi do przodu lewa i prawa strona + (nie bede tego dokladniej opisywal bo chyba jasne jak)
6.Po przeciagnieciu kabli trzeba dodac prad :D Autor instrukcji ma szyberdach i z niego sie podlaczyl. Kable z szyberdachu sa z tylu schowka po prawej u gory. Jesli nie to wyjcie to podlaczyc sie gdzies do kabla ktory jest wlaczony tylko przy zaplonie. Nie ciagly + !!!
7. Gdzie minus jest podlaczony jest na zdjeciu. z tego miejsca z - i + ciagnac do srodkowej konsoli
8. Z jednego plusu i uziemienia zrobic 2x + i 2x - Kazdy + zabezpieczyc bezpiecznikiem 10 lub 15 amperowym
9. po przeciagnieciu kabli powinny byc po 4 kable z kazdej srony , dwa Plus i minus w kierunku drzwi i dwa plus i minus z samochodu (prad)
10. wsadzic spowrotem obudowe srodkowa konsoli i wyciagnac kable na wierzch i podlaczyc wlaczniki. na zdjeciach jest to ladnie pokazane wiec nie bede tlumaczyc.
Tutaj przetlumaczenie podlaczania w szpilki (drugie zdjecie od dolu) oczywiscie 2x na lewa i prawa str.
Lewo u gory: Plus z szyberdachu (lub plusu z zaplonu)
Lewo na dole: Minus z karoserji
Prawo u gory: Plus w kierunku drzwi
Prawo na dole: Minus do drzwi
Jak chcesz jeszcze jakies szczegoly to daj znac
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
