530D błąd 30 Auxiliary water pump
strzewka
W zakładce od klimy w INPIe mam 1 błąd:
short circuit batt+
Czy to chodzi o tę pompkę pod zaworkami od ogrzewania (bo taką posiadam). Jeśli tak to gdzie szukać zwarcia którędy idą przewody do tej pompki? Czy może to być coś innego np jakiś sterownik?
Właśnie u siebie uruchomilem inpe i mam ten sam błąd, bo też walcze z dogrzewaczem. Pompke mam już wymienioną więc pozostaje sterownik w piecu. Nie wiem tylko czy ta pompka przy zaworkach będzie dawała ten sam błąd, musze zerknąć jutro czy ją wogóle mam.
Sterownik raczej mam dobry wymieniony razem z piecem. Wydaje mi się, że jeżeli by to była pompka przy piecu to bym w zakładce ogrzewania postojowego miał błąd pompki to samo by było gdyby był walnięty sterownik. Zresztą w Inpie mogę uruchomić pompkę i chodzi (nie wiem czy to ta) a jak włączę webasto przez pilota to po kilkunastu minutach mam ciepły silnik tzn wszystkie węże i piec chodzi a gdyby pompka była padnięta to piec by się przegrzał. Nie wiem czy dobrze rozumuję niech mnie ktoś poprawi.
mialem ten blad, mam pompke z zaworkami i ta przy webasto, zdemontowalem ta z zaworkami spryskalem wtyczki elektryczne plynem do elektryki a pompke sprawdzilem na krotko w sumie to nie bylo do czego sie przyczepic po zlozeniu wszystkiego blad sie wykasowal, pompka chodzi juz okolo miesiaca i wszystko z nia ok
u mnie blad ten objawial sie tym ze po wlaczeniu podgrzewania przedniej szyby po chwili lecialo zimno powietrze pompka stala a teraz caly czas leci gorace, a co do webasto mam z/c bez pilota i u mnie jak zaprogramuje je na grzanie budy to grzeje tylko bude a jak odpale auto to podgrzewa silnik tak mi sie wydaje, nie zauwazylem wsiadajac do auta zeby wskazowka od temp. silnika skoczyla w gore bez odpalenia silnika byc moze u mnie jest cos nie tak, napiszcie jak to wyglada u was
W INPIe w zakładce ogrzewanie postojowe tam gdzie można włączyć i wyłączyć webasto jest też możliwość uruchomienia pompki w celu jej sprawdzenia czy chodzi po włączeniu słychać miarowe pukanie i po iluś sekundach sama się wyłączy, nie wiem tylko czy to chodzi o tę pompkę do pompowania cieczy chłodzącej w obwodzie czy do pompki od paliwa która podaje je do webasto. Różne opinie na forum są o tym.
Dlatego piszę, że dokładnie nie wiem czy to ta pompka od cieczy chłodzącej, chociaż jak słuchałem to wydawało mi się, że dobiega to raczej z okolicy pieca a nie z pod fotela kierowcy ale to blisko siebie więc mogę się mylić. U mnie raczej pompka chodzi bo błędu nie mam w zakładce ogrzewania postojowego a jak odpalę piec z pilota (bo tylko tak mogę go odpalić) to kilkunastu minutach mam ciepły układ chłodzenia.
Z inpy mi się uruchamia, nie ma błędów, niby wszystko ok. Pisałem o tym tu viewtopic.php?f=72&t=209805. Nie uruchamia się po odpaleniu auta jako dogrzewanie ani z poziomu navi jako ogrzewanie wnętrza, nawet jak odpalę z pilota to nagrzewa się tylko silnik wnętrze w ogóle nie rusza klimatronic.
