huczenie przy wyższych prędkościach
Mam problem, po przekroczeniu 120 km/h zaczyna mi coś huczeć z tylnej osi
Szczególnie się na sila jeśli puszcze gaz.
mam wrażenie że huczeniu towaryszy drganie pedału hamulca.
Koła są proste, testowałęm na dwóch różnych kompletach kół - bez zmian.
Co to może być.
Czy to może być niedbale zainstalowana tarcza hamulcowa?
Kolego uzupełnij najpierw model auta w temacie,podpisie ....
viewtopic.php?f=69&t=117886
Za huczenie może odpowiadać kilka rzeczy :
-opony
-łożyska
-dyfer
-wał
-tarcze
U mnie też huczało, po wymianie tylnych osłon kotwicznych tarczy a zarazem łożyska koła, tarcz, klocków i kompletu ręcznego - ustało. :mrgreen:
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Skoro nasila się przy odpuszczaniu gazu to jest to typowy objaw zachowania dyfra.
Ale zazwyczaj dyfer daj znać o sobie przy prędkości 90 km/h,więc sprawdź też łożysko podpory wału.
Łożyska kół można wykluczyć,gdy przy odciążaniu samochodu(skręcaniu kół) głośność się zmniejsza.
Opony wykluczyłeś,bo sprawdzałeś na 2 kompletach kół.
Huczenie jest także słyszalne po wysprzęgleniu skrzyni biegów, tzn wyrzucam na luz i tak samo huczy.
Obstawiam krzywo założone tarcze, tylko pytanie czy można krzywo założyć tarcze ?
Nie da się źle założyć tarczy.
Po wyrzuceniu na luz dyfer i podpora wału też pracuje.
Może chodzi nie o huczenie a o ocieranie ,skoro sugerujesz tarczę,wtedy może być wina szczęk hamulca ręcznego,które ocierają o tarczo-bęben,
lub ociera tarcza kotwiczna o tarcze.
Proponuje rozpędzić auto na podnośniku i sprawdzić co się dzieje,bo inaczej to zgadywanie,może być wiele przyczyn.
