F11 klapa automatyczna
Koledzy w f11 mam problem: wzialem zastepcza 5ke i mam w niej na pilocie guzior klapy i taki romb maly. Przetrzymalem dluzej ten romb i mi sie otworzyl bagaznik, potem cos jeszcze wcisnalem i zaczely sie klopoty :mrgreen: Jak zamknalem klape to zaslona bagaznika sie nie opuscila + nie dalo sie otworzyc samej szyby bagaznika + w samochodzie po zamknieciu dalej swiecily sie lampki w bagazniku. Koniec koncow wszystko metoda prb i bledow udalo sie ale teraz boje sie cokolwiek tam wciskac :mrgreen:
Co robic jak zadlonka sie nie opiszcza elektrycznie?
btw zostawilem x'a z naprawa gwarancyjna klapy;)
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Ręcznie ją opuść. Nic się nie uszkodzi.
Na drugi raz tyle się nie baw :mrgreen:
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Romb jest do swiatel a nie klapy raczej.
Można skonfigurować i jak w szedłem w ustawienia to w tym przypadku do rombu jest przypisana klapa, a do guziora z klapą sama szybka.
Nie da się ręcznie opuścić bo na dole są te bolce / chwytaki od elektrycznego podnoszenia. I ni c**ja nie mogę zaczepić zasłony do tych bolców żeby jeździła góra dół
Oj tam. Wyczep roletę z prowadnic i wprowadź w te bolce u dołu. Wszystko zaskoczy. Wiem, bo czasami też tak robię.
Czy jest możliwość zamknąć klapę z przycisku w aucie albo z pilota ?
Wysłane z mojego GT-I9505G przy użyciu Tapatalka
Klapę tak, samej szyby nie.
Ok, jak tego dokonać ? Próbowałem przytrzymać dłużej, klikać itd... nie działa mi to chyba seryjnie
Na kluczyku/pilocie przytrzymujesz przycisk w kształcie rombu i klapa otwiera się. Jak otworzy się na maxa, znowu przytrzymujesz ten sam przycisk i klapa zamyka się.
Dokladnie, to chyba w kazdym modelu tak dziala, przynajmniej u mnie w x'ie tak jest.
Dawid S btw dzieki, udalo sie zaczepic na prowadnicach bez polamania czegokolwiek :mrgreen:
