E39 540iA nie odpala "cykanie"
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i od razu mam zagwostkę :)
Niestety dziś spotkał mnie problem z niemożnością odpalenia 540..
Objawy:
- samochód od ok pół miesiąca czasami nie odpalał za pierwszym razem, słychać było tylko "cyk" i nic więcej, ponowne przekręcenie stacyjki rozwiązywało problem i samochód odpalał.
- Błąd w inpie był 112 Czujnik położenia wałka także myślałem że to on tak miesza i szukałem za zamianę i dalej jeździłem w najlepsze.
- Dziś idę do samochodu przekręcam kluczyk a tu... "cyk" przekręcam znów "cyk" i tak mogę przekręcać w nieskończoność... Aku naładowane dla wszystkiego podładowałem je jeszcze trochę prostownikiem w piwnicy (samochód stoi pod blokiem), nic to nie dało.
- Podłączyłem inpe błąd 108 permanent supply, błędu 112 po ostatnim kasowaniu nie ma, chodź czujnika jeszcze nie wymieniłem..
Od czego zacząć szukanie usterki?
Możliwe że rozrusznik się zawiesił..?
Gdzie on wgl się znajduje? Doczytałem wcześniej że po prawej stronie silnika, może mi ktoś to mi bardziej wytłumaczyć?
Tu - viewtopic.php?f=72&t=202318, przeczytałem o jakimś kablu pirotechnicznym który powodował podobne objawy - cykanie brak kręcenia rozrusznikiem, możliwe że u mnie to samo?
Jak na rozruszniku zawiesiły się szczotki, to będzie cykało, bo wyrzuci elektromagnes, a nie zakręci.
Jak masz dostęp do niego, to spróbuj go delikatnie opukać.
Spróbuję go opukać, żeby chociaż samochód do garażu wstawić... Gdzie on się znajduje dokładnie, da rade dość do niego na parkingu chociażby tak żeby go walnąć jakimś kluczem kilka razy ??
Nie pamiętam jak jest w V8, zerknij w google grafika na gołe silniki, to zobaczysz.
