[525td] Świece żarowe, wtryski, nastwanik.
Od dłuższego czasu mam problem z kulturą pracy silnika. Zauważyłem iż nie dogrzewa mi świec. Grzeją się one wyłącznie po przekręceniu kluczyka (wzbudzenie z kluczyka), natomiast po 20 sekundach gasną i już dalej się nie grzeją, auto chodzi jak Ursus. Po podłączeniu na krótko i "dogrzewaniu" co kilka sekund świec auto pracuje normalnie.
Moje pierwsze pytanie brzmi jak powinny działać prawidłowo świece :?: Powinny dogrzewać na zimnym czy nie :?: Co może być uwalone - czujnik temperatury, a może sterownik :?:
Drugi problem to albo nastawnik albo wtryski. Po zalaniu paliwa z beczki (albo z jakąś farbą albo z unigruntem) auto podczas zapalania na ciepłym (po postoju dłużej niż 5 min) kręci jak oszalały aż w końcu odpali, z tłumika kopty oczywiście,a do tego spadła moc, wzrosło spalanie i oczywiście kopci praktycznie i na wolnych i wysokich obrotach. Czuć takie delikatne szarpanie silnikiem jakby nie chodził na jeden albo dwa cylindry. Do tego zdarza się iż jadąc wrzucając na luz zgaśnie. Na chwilę obecną sprawdziłem jedynie elektronicznie wtrysk sterujący, ma ok 91 Ohm i błędy silnika - 10 Start-of-injection control deviation.
Mam pompkę do wtrysków ale nie wiem przy jakim ciśnieniu powinny otwierać się wtryski.
Poniżej dwa PrtSc z INPY na których bardzo nie podoba mi się start wtrysku i dawka paliwa która szaleje.
INPA 1
INPA 2
Jakie powinny być wartości prawidłowe i od czego zacząć robotę z silnikiem :?: Ewentualny koszt czyszczenia nastwanika :?:
Kolego to ze chodzi jak ursus to wina nastawnika a ze gasnie to juz glowiczka pompy nie ttzyma cisnienia na cieplym tak wiec do roboty masz pompe wtryskowa
A jak podpinasz pod kompa i wchodzisz w błędy silnika to pokazuje ci błąd nastawnika ??
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Błąd silnika jest tylko jeden - 10 Start-of-injection control deviation. Wiem na pewno iż to się stało po zalaniu dziadostwa. Nie wiem czy samo czyszczenie nastawnika coś może pomóc czy trzeba już pompę robić :?: Auto ma najechane 300000 km.
