[E34] Fotele z pamięcią-podłączenie
Mam takie pytanko, zakupilem do swojej E34 fotele z pamięcią, pojawia się pytanie, fotel pasażera który jest bez pamieci działa bez zarzutów, ale fotel kierwocy który jest z pamiecią po podlaczeniu jest nie żywy. Teraz pytanie, z fotela kierwocy oprocz białej głwonej kostki która ja również mam w samochodzie wychodzą jeszcze dwie male czarne kostki z dluższa wiązka przewodów, obstawiam ze to od pamieci lusterek i kolumny kierownicy. Czy możliwe jest to ze fotel nie działa ze wzgledu na brak podpięcia tych dwóch kostek?? Gdzie te kostki powinno się podłączyć??
Zrobiłem czytelniejszy tytuł. POzdr
Sprawdziłeś czy napięcie z kostki wychodzi??
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Nie dzisiaj sprawdze, było to dla mnie na tyle oczywiste ze nawet o tym nie pomyslałem:P dam znac jutro co i jak:)
Jak ja kupowałem taki fotel, bo w moim przepaliła się ta płytka od sterowania przód tył, oparcie,zagłówek.
To ten z Pamięcią co kupiłem na części, miał właśnie chyba taki problem, że indywidualnie pod silniczki tylko działało sterowanie.
mam go jeszcze, postaram jutro zabrać prostownik i Cie upewnić.
Sprawdziłem wczoraj, napięcie jest na kostce więc to odpada.
