BMW E46 2,0d 150KM dymi i nie wchodzi na obroty
Mam problem z e46 2.0d 150KM otóż auto odpala normalnie na wolnych obrotach silnik chodzi w miarę równo, od czasu do czasu trochę go telepnie, przy próbie dodania gazu zaczyna przebierać szarpać silnikiem i dymi dosyć mocno na niebiesko .
Inpa nie pokazuje żadnych błędów,korekty i przelewy na wtryskach w normie,turbina dobra,podmieniłem trzy przepływki na każdej to samo,ktoś ma pomysł co ją może boleć?
Zrób test przelewowy,bo mogą być to wtryski.
Robiłem,wszystkie przelewają jednakowo, wymieniłem dwa profilaktycznie i nic nie pomogło.
Zastanawiam się nad regulatorem ciśnienia na pompie,może on sie przycina
jak by była to przepływka to by komp pokazał,u ciebie cos mechanicznego sie popsuło jak komp nie widzi błedów.Ale co nagle sie to stało czy silnik od jakiegos czasu szwankował
Jeśli dymi na niebiesko, to olej przedostaje się do komory spalania gdzieś, i tutaj szukałbym przyczyny. Klapki z kolektora usunięte? Może jakaś wpadła do cylindra i robi krecią robotę? Może wał pękł? To wbrew pozorom nie musi oznaczać unieruchomienie silnika na amen, czy brak możliwości odpalenia. Ne chcę Cię straszyć, ale ogólnie takie objawy to zazwyczaj mechanika, nie osprzęt.
Jest odpowiedź Panowie :)
Otóż tak się dzieje jak do diesla zamiast ropy naleje się benzyn,koleś zalał 20l benzyny :duh:
i robiłes test przelewowy i nie wyczułeś benzyny ?
No nie, dopiero jak filtr paliwa wyjąłem to zajechało benzyną
