Moduł komfortu e46
Witam po wymianie modułu komfortu nie działają mi tylne szyby oraz blokada szyb , ktoś wie może jak to zakodować ?
Edytowane przez damiss
Rear window one touch down GM5 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
Rear window one touch up GM5 FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
Windows safety off GM5 MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
chyba o to się rozchodzi ;)
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
wiec tak , wracajac do tematu bo ostatnio nie bylo wg czasu , moze opisze temat , w aucie bym zmieniony modul komfortu , i nie dziala tylne szyby , modul z wersi 2x el.szyby przod musze go zaprogramowac , podswietlenie przyciskow do podnoszenie szyb z tylu tez sie nie swieca , to co kolega napisal jest ok ? albo moze jak to zrobic ?
czyli dobrze rozumiem? kupiłeś moduł 2x el. szyby do auta z 4x el. szyby i dziwisz się że nie działają wszystkie ? te moduły się różnią "wnętrznościami" nie będzie działał ten kupiony moduł. Czemu kupiłeś ten moduł ? Jak dla mnie jest zły.
kupilem samochod juz tak , stary wlasiciel dal mi stary modul ,i mowil ze to kwestia zaprogramowania , wiec dlatego sie pytam co przydalo by sie zrobic
aha spoko, rozumiem. Najprościej będzie kupić moduł odpowiedni do twojego auta. Nie są one drogie na alledrogo. Z tego co masz to nic nie będzie. Niech ktoś potwierdzi jeszcze to co mówię :) A, no i zatytułuj poprawnie wątek.
