318d Głośno w środku - buczy
Witam serdecznie.
Walczę od jakiegoś czasu z głośną pracą - no właśnie do końca nie wiem czego prawdopodobnie silnika. Buczenie dochodzi ze strony kierowcy z silnika ale jak się otworzy drzwi i dodam gazu na 2000obr to słychać je na wysokości siedzenia kierowcy. Słyszalne jest zarówno podczas jazdy jak i na postoju, tak od 2000obr. Buczy tak jakby był założony jakiś pseudo sportowy tłumik. Tłumik raczej wykluczam ponieważ był robiony jakiś czas temu.
Czy może taki efekt dawać podprogowa pompa paliwa lub filtr ? Myślałem , że może ma to coś wspólnego z dolotem więc wyczyściłem EGR i kolektor, wymieniłem zawór EGR bo nie dawał podciśnienia wymieniłem jeszcze termostat egr. Do zrobienia mam jeszcze moduł świec żarowych to raczej nie wpływa na głośną pracę silnika.
Będę wdzięczny za pomoc bo już nie wiem co mam robić. Jak jadę to diesla prawie nie słyszę tylko to buczenie, nie jest to bardzo głośne ale denerwuje.
Pompa może buczeć, nagraj ten dźwięk.
Łącznik elastyczny wydechu może dawać takie objawy jak mówisz - kiedy się zużyje, wydech zaczyna przenosić drgania silnika na karoserię, co ty odbierasz jako hałas / burczenie. Zacząłbym od kanału i osłuchania auta z niego.
Dziękuję za odpowiedź.
Jutro podjadę do tłumikarzy żeby obejrzeli cały wydech i nagram również ten dźwięk.
Trochę mnie denerwuje ten hałas , wcześniej miałem VW 1.9 TDI i nic przy nim nie robiłem, w środku cicho i wszystko lekko pracowało a tutaj jak w czołgu :) buczenie jakbym jakimś sportowym samochodem jechał :)
W każdym razem dzięki za odpowiedź.
Byłem dzisiaj u tłumikarzy - był pęknięty katalizator końcowy więc kazałem go wyciąć nie zmieniło to jednak nic w kwestii buczenia :(
Obejrzeli dokładnie wydech niby wszystko ok, łącznik elastyczny również, i mówili, że buczenie dochodzi z pod silnika. Może ten typ tak ma?
Nagraj to buczenie.
