E91 - czy felgi 8J ET40 beda ok i jakie dystanse
Czy felgi o rozmiarze 8J ET40 (17 calowe) beda pasowaly i dobrze wygadoaly i jakie dystanse do nich dobrac
Dziekuje za pomoc
Moja La Bunia
DO E9x :
Dziekuje za pomoc
Lepsze bylyby felgi z niszym ET, te maja wyzsze niz fabryczne.
Mozesz dolozyc do 20mm na kolo, na obie osie, jezeli masz na nie zalozone opony 225/45R17.
Jakie negatywne skutki ma tutaj wyzszy ET (40 zamiast 34) ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Bez dystansow, moze byc problem z ich zalozeniem - w zaleznosci od profilu ramion felgi, moga (ale nie musza) zatrzymac sie na zaciskach. Poza tym zmniejszysz w ten sposob stabilnosc auta - skrocisz rozstaw kol na osiach.
Za to dystanse maja jedna wade - wage, 20mm dystans juz troche wazy - tym samym odczuje to zawieszenie i juz delikatnie mozesz odczuwac to przy osiagach (wbrew powszechnej opinii, to wlasnie waga, a nie wielkosc kol ma tutaj znaczenie - oczywiscie przy zalozeniu, ze duze felgi nie sa masakrycznie ciezkie). A kombinacja felga z wysokim ET + dystans, jest zawsze ciezsza od felgi z wlasciwym ET.
