Witam, zdejmowałem wczoraj kolektor dolotowy w e46 320d i nie zobaczyłem, że przykręcona do niego jest ta "rurka" osłona bagnetu którą wyciągnąłem z miski olejowej. Cały olej się wylał. Czy wystarczy wsadzić z powrotem tą "rurkę" do miski czy to bardziej skomplikowane ?
rurkę wsadzić spowrotem, ale najpierw znajdź w gnieździe tej rurki w misce olejowej oring i go wymień na nowy. Na schemacie numer 13, rozmiar oringu 14x3 mm, pamiętaj, że nie może być zwykły gumowy, tylko najlepiej fluorowy.Jak będziesz już montował tę rurkę, to pamiętaj, że jak wsadzisz ją i wyczujesz opór, to musisz jeszcze ciut docisnąć - pokonasz opór i rurka wskoczy jeszcze milimetr w dół - jak tego nie zrobisz, będziesz gubił olej.
http://realoem.com/bmw/diagrams/y/d/210.png
