Problem z 4x4,błąd 53A0
Witam!
problem z 4x4 nie działa mi napęd 4x4 i świecą trzy kontrolki na desce od (ABS, DSC 4x4).
inpa pokazuje taki błąd 53A0 verteilergetriebe steuergerät- codierung.
blad sterownika skrzyni biegow
a odlaczales moze akumulator??,Nie swieci sie dodatkowo kontrolka od recznego?
tak odłączałem akumulator, świeci się kontrolka od ręcznego!
odpal auto,skrec kolami maksymalnie w prawo i w lewo a nastepnie przejedz sie z kilometr.No juz juz :)
Oki
idę spróbować.
Nie pomogło.
Stalo się to po odłączeniu aku ??
Nie.
Dokladnie po aktualizacji sterownikow.
W czasie aktualizacji nie wyskakiwał ci żaden błąd ??
Nie wszystko bylo oki
Robiłem pod prostownikiem
A Co się skłoniło do samodzielnej aktualizacji skoro jak widać nie bardzo wiesz jak to robić ?
Skąd jesteś w ogóle ? trzeba teraz Ci znaleźć kogoś kto ma pojęcie :nienie:
Tel. +48-790-465-462
niby aktualizacja przebiegła ok. Nie wiem czy to jest wina aktualizacji czy silniczka nastawczego.
A może podpowiesz jak to sprawdzić?
Problem rozwiązany!
Wystarczyło pzekodować moduly ncsexpertem i po problemie.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!!!
