czujnik parkowania
Witam. Mam problem ponieważ gdy włanczam bieg wsteczny (posiadam skrzynie automatyczną) to przez około 4-5 sekund jest nieprzerwany sygnał a później nic się nie dzieje gdy dojeżdżam do przeszkody. Proszę powiedzcie co może być przyczyną?
Uszkodzony czujnik zapewne, na forum znajdziesz jak je sprawdzić.
ja miałem podobnie, albo czujnik zwalony albo wiązka kabli urwana, u mnie wiązka kabli w jednym czujniku była urwana, jak się przyłoży ucho, włączy wsteczny to słychać który czujnik działa a który nie, może też jakiś kabel robić zwarcie, zaizoluj dobrze kable. Jak stoisz przodem do bagażnika to wszystkie kable z pdc zbierają się w module pdc po prawo za akumulatorem. Musisz prześledzić każdą wiązkę kabli i sprawdzić czy nie jest urwana.
