318D 116KM M47N Interpretacja błędów INPA, odczyt LIVE DATA
Witam serdecznie forumowiczów!
Dziś podłączyłem moje BMW E46 318d 116KM pod komputer.
W inpie pokazało mi następujące błędy:
http://www.lux-bud.com/odczyt/1.jpg
http://www.lux-bud.com/odczyt/2.jpg
http://www.lux-bud.com/odczyt/3.jpg
http://www.lux-bud.com/odczyt/4.jpg
Z autem ogólnie nic złego się nie dzieje, choć wydaje mi się że dużo pali ok 8L/100km.
Moje podejrzenia padają na przepływkę, ponieważ po odpięciu kostki od przepływomierza silnik nawet się nie 'zakołysał'.
Proszę o fachową poradę.
To odczyta LIVE DATA na biegu jałowym:
http://www.lux-bud.com/odczyt/5.jpg
A to odczyt LIVE DATA na 3 biegu, pedał gazu w podłodze:
http://www.lux-bud.com/odczyt/7.jpg
Po jakimś czasie wyskoczył mi jeszcze taki błąd:
http://www.lux-bud.com/odczyt/6.jpg
Z góry serdecznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam!
Nikt nie pomoże?
Masz zaślepiony,odłączony EGR?
Pokaż korekcje wtrysków,gdyż (1279) rough controller to przekroczone wartości korekcyjnych potrzebnych do utrzymania odpowiedniej pracy silnika .
EGR nie jest zaślepiony.
Obecnie nie mam dostępu do komputera, jak tylko odczytam korekcje wtrysków, wstawię korekcję wtrysków
Jak by egr był zaślepiony pokazywał by prawie 2 razy większą masę zasysanego powietrza.
Jak ja miałem uszkodzoną(?)/odłączoną przepływkę to miałem te dwa błedy : air flow meter oraz input-air temperature sensor.
Sprzedam:
Przed chwilą podłączyłem po raz kolejny moje auto.
Na początek zamieszczam błędy jakie tym razem nałapał:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 11.01.2014 02:50:35
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variante: D50M47A
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
3FB1 3FB1 (0102) Luftmassenmesser
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 20
Kilometerstand 205040 km
mittlere Motordrehzahl 882.64 rpm
Kühlmitteltemperatur 16.99 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 307.21 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 8.66 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1606.91 mg/Hub
Ladedruckwert 964.92 hPa
Spannungsrohwert des Luftmassenmessers HFM 0.00 mV
Batteriespannung 14011.66 mV
Ansauglufttemperatur 8.96 deg C
Atmosphärendruck 984.61 hPa
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 3F B1 82 02 00 00 01 14 50 18 20 43 27 16 FF 62
00 56 3B 64
3F70 3F70 (0112) Ansauglufttemperatursensor
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 20
Lufttemperatur Spannungsrohwert 4980.53 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 3F 70 01 02 00 00 01 14 50 18 20 43 27 16 FF 62
E6 56 00 64
4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung
P0401 Abgasrückführung 1 - Durchsatz zu gering
Fehlerhäufigkeit: 79
Logistikzähler : 24
1. Umweltsatz
Kilometerstand 205050 km
mittlere Motordrehzahl 1848.02 rpm
Kühlmitteltemperatur 61.17 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 653.80 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 25.99 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 976.75 mg/Hub
Ladedruckwert 1831.38 hPa
linearisierter APP1 40.16 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.25 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 65.38 %
Atmosphärendruck 974.76 hPa
2. Umweltsatz
Kilometerstand 205280 km
mittlere Motordrehzahl 2399.67 rpm
Kühlmitteltemperatur 88.27 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 677.43 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 13.78 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 869.62 mg/Hub
Ladedruckwert 1673.84 hPa
linearisierter APP1 26.77 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 64.59 %
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehlercode: 45 01 A2 06 04 01 4F 18 50 19 43 6F 53 42 9B BA
33 7E 53 63 50 30 57 8A 56 23 8A AA 22 7E 52 64
4530 4530 (1297) Ladedruckregelung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 32
Kilometerstand 205460 km
Kühlmitteltemperatur 72.21 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 1071.29 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 13.00 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 888.52 mg/Hub
Ladedruckwert 1654.15 hPa
linearisierter APP1 58.27 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 71.68 %
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehlercode: 45 30 11 02 00 00 01 20 50 42 43 7A 88 21 8D A8
4A 00 5B 64
Korekcja wtrysków na biegu jałowym:
http://lux-bud.com/odczyt/Korekcja_wtryskow_jalowy.jpg
Korekcja wtrysków przy 3 tys. obrotów:
http://lux-bud.com/odczyt/Korekcja_wtryskow_3000.jpg
Cylindry na biegu jałowym:
http://lux-bud.com/odczyt/Cylindry_jalowy.jpg
Cylindry przy 3 ty. obrotów:
http://lux-bud.com/odczyt/Cylindry_3000.jpg
To praca silnika:
http://lux-bud.com/odczyt/Silnik.jpg
A to ponowny odczyt LIVE DATA pozostałych wartości silnika na biegu jałowym:
http://lux-bud.com/odczyt/Pozostale_jalowy.jpg
A to ponowny odczyt LIVE DATA pozostałych wartości silnika przy 3000 tys. obrotów:
http://lux-bud.com/odczyt/Pozostale_3000.jpg
Przy zaślepionym pokazuje ok 150 mg więcej,przy dwukrotnym większym nie byłoby jazdy.
Z live data wynika,że przepływka mierzy dobrze,problemem może być sam czujnik temperatury powietrza ,który jest zintegrowany z przepływomierzem.
Korekcje wtrysków są poprawne (sprawdzamy tylko na biegu jałowym ,najlepiej na zimnym silniku)
Czyli muszę wymieniać całą przepływkę czy można to jakoś osobno dokupić?
Ostatnio wymieniłem również filtr odmy, myślałem że może spalanie nieco spadnie, ale nadal jest wysokie, wręcz bardzo wysokie.
Jakieś inne porady?
