Falowanie obrotów
Pozwoliłem sobie założyć nowy wątek bo nie znalazłem cin odpowiadającemu objawom które są w mojej e38.
Problem wygląda następująco. Jakiś czas temu zauważyłem że w momencie kiedy wrzucam na luz to obroty powinny zejść nieco poniżej 1000, natomiast u mnie spadały do około 500 następnie trochę powyżej 1000 i w końcu się stabilizowały (trwało to kilka sekund). Dopatrzyłem się jednej rzeczy kiedy wrzucę na luz poniżej 80 km/h to obroty nie skakały. Po jakimś czasie wszystko się uspokoiło. Teraz znów to powróciło ale także przy wolnej jeździe po mieście. Wydaje mi się że w momencie kiedy mam luz i zaczynam hamować to jest bardziej nasilone. Może ktoś miał coś podobnego i będzie w stanie podpowiedzieć gdzie zacząć szukać.
P.S. Zastanawiam się czy nie zacząć od przeczyszczenia przepływomierza....
Z góry dziękuję za pomoc.
Chyba ten problem dotknął tylko mój samochód... :/. Szkoda, myślałem że ktoś coś podpowie sensownego.
a czyściłeś odme i regulator obrotów przy przepustnicy ?
Jak narazie wyczyściłem przepływomierz. Następny w kolejce jest właśnie krokowy. Co chodzi o odmę to masz na myśli separator na końcu kolektora ssącego? Jeżeli tak to właśnie nie wiem czy jest sens bo nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków z kolektora ani nie dymi :/
Po opisanych objawach wygląda że ciągnie gdzieś lewe powietrze do kol. ssącego , a przy hamowaniu jezeli zmienia obroty to może serwo hamulca świruje jakaś dziurka w membamie lub przepuszcza zaworek kierunkowy między kolektorem ssącym a serwem hampla
Najpierw chcę podziękować za odzew. Z tym nieszczelnym układem też się zastanawiałem, ale kurcze nie zauważyłem żeby hamulce gorzej brały :/. Jeszcze to poobserwuje.
Zastanawiam się jeszcze nad sondą lambda, trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić.
Hamulce mogą dzialać poprawnie , spróbuj może odłączyć serwo od kolektora na chwilę i zaślep na szczelnie wtedy zobaczysz jak idzie bez
