x5 e53 bląd PDC nie umiem zinterpretować
witam,
mam prośbę o pomoc, robiłem pełną diagnostykę INPA w moim e53, wyszedł tylko jeden błąd
w PDC, tyle że nie umiem go zinterpretować:
33 Tongeber hinten ein
Error frequency : 50
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden
Czy ktoś wie o co chodzi?
www.radiocar.pl - profesjonalne nagłośnienia, elektronika.
wyglada ze tylny pierwszy,dziala pdc blad sie skasowal?
blad zawsze jest tyl zew. lub tyl wew
INPA nie kasuje błędu, błąd powraca.
Wcześniej INPA pokazywała błąd czujnika przedniego prawego w środku.
Zderzak zdjęty i czujnik wymieniony.
Teraz w Inpie wyszło to i nie wiem co dalej.
PDC nie działa tylko przód lapie
mozesz normalnie zdignozowac bez komputera,
wlacz bieg wsteczny(wiadomo na nie odpalonym silniku)uaktywniajac system PDC
delikatnie dotyknij czujnik(palecem)i poczujesz delikatne drgania(jak mrowki chodza po palcu)to oznacza ze czujnik jest ok
sprawdz wszystkie cztery i wtedy przekonasz sie ktory nie dziala
ten test znam, cykają wszystkie i nadal nie działa PDC
to jak wszystkie dzialaja to tylko moga odleglosc przeklamywac,chyba ze zly czujnik zamontowales
albo odpiac czujnik zamontowany i sprawdzic bledy
w zasadzie jak jest blad to pdc nie dziala,a wyglada ze u Ciebie dziala tylko tyl nie reguje poprawnie
