Otwarcie klapy E91
Mam pytanie zakupiłem kompletną klapę z E91 po lifcie i mam zamiar przełożyć to do swojej E91 Pre Lci, tylko żeby pomalować klape muszę otworzyć szybę klapy i jak można to zrobić by nic nie uszkodzić, szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedniej odpowiedzi.
Trzeba podpiąć napięcie pod mechanizm otwierania szyby . Szyba otwiera się gdy zewrze się dwa przewody zasilające ten mechanizm . Można też go zdemontować ale to idzie opornie i łatwo zbić szybę .
Dzięki kolego, tylko wiązka tej klapy jest chamsko obcięta i jest tam wiele kabelków czy może wiesz pod które kable podać napięcie? Czy wystarczy odkręcić wycieraczkę i wyjąć uchwyt otwarcia szyby i podać napięcie bo nie bardzo wiem :(
Poza tym wycieraczka tylna ma osłonkę plastykową czy ją trzeba odchylić by dostać się do nakrętki? Czy jest zdejmowana ta osłonka? Wycierczka jest pewnie na wieloklinie czy trzeba ściągacz do demontażu? Wielki dzięki za odpowiedź.
Napięcie podajesz do samego uchwytu ( jest tam taka kostka z przewodem czarnym i czerwonym ) .Po podaniu napięcia pod tą kostkę ( rozebrać tapicerkę - jest na zatrzaski ) otworzysz ją przyciskiem pod wycieraczką lub jak nie działa to robisz zwarcie na kostce pod napięciem i sie otworzy . Z wyjęciem całego mechanizmu to trzeba zacząć od tej osłonki plastikowej i jest tam tuleja oraz płaska śruba i plastikowy oring wchodzący w otwór w szybie .
Rozkręcenie tego wszystkiego jest trudne i potrzebny jest ściągacz . Wszystko tam jest zapieczone i nawet w aso nie dają gwarancji , że szyba nie pęknie . Pierwszy sposób jest lepszy.
Wielkie dzięki za pomoc, szyba akurat mnie nie interesuje bo ja i tak mam fabrycznie przyciemnianą i jak szyba pęknie to nie będę płakał, zależy mi tylko by to otworzyć, napięcie jeśli podam pod tą kostkę napięcie 12V na przykład z aku z motocykla to powinna się otworzyć szyba np. plus do czerwonego kabelka a minus do czarnego, dobrze kombinuję :? Jak podam jak wcześniej pisałem napięcie pod tą kostkę i się nie otworzy to po prostu zwieram kabelkiem dodatkowym te dwa kabelki w kostce, dobrze rozumuję :?
Dobrze . Trzeba bedzie zrobić dodatkową zworę na tej kostce i sie otworzy ale szyby szkoda bo można ją sprzedać osobno za kilka stówek :wink:
Dzięki kolego Amsat, porobię zdjęcia dla potomnych by mogli później ogarniać takie problemy :D
Więc przed chwilą skończyłem robotę z otwarciem szyby ale przede wszystkim moim celem było rozebranie klapy doszczętnie by poszła do malowania i udało się bez strat, jedynym elementem który został uszkodzony to największa osłona klapy która niestety jest przymocowana na zatrzaskach takich jakie są w boczkach drzwi i dwie śrubki pod zaślepkami uchwytów do zamykania klapy i dwie do których dostęp jest dopiero po otwarciu szyby, mi nie zależało na osłonie bo była kremowa a ja mam czarną więc poszła na straty.
Klapa przed demontażem:
http://imageshack.us/a/img194/238/0i0j.jpg
Następnie odkręcenie dwoch śrub na klucz torx 20 i widać w środkowych wgłębieniach zatrzaski jest ich kilkanaście powoli wszystkie odpuszczą i pozostaną dwie śruby u góry do odkręcenia do których dostęp jest dopiero po otwarciu szyby ja odgiąłem osłonę i naciąłem nożykiem do tapet i osłona puściła, miałem wtedy super dostęp do zamka szyby w przypadku gdy ktoś ma zamiar nie niszczyc osłony potrzebowałby pomocy drugiej osoby by podtrzymywała osłonę na odpowiednią wysokość, byłe nie za wysoko by jej nie połamać, sprawa jest prosta do zamka idzie wtyczka elektryczna cztero pinowa, ja akurat nie zastanawiałem sie nad podaniem napięcia ale po prostu rozkręciłem zamek jest on skręcony dwoma torxami 30 i po odczepieniu zatrzasków dokoła obudowy zamka rozwarłem obudowy zamka i szyba się otwarła jest w środku silniczek elektryczny który po otrzymaniu napięcia przesuwa zapadkę i zamek zwalnia bolec szyby a tak to mniej więcej wygląda.
http://imageshack.us/a/img28/8541/r3d6.jpg
Na zdjęciu po prawej stronie widać zamek który zamyka szybę a po lewej silnik wycieraczki przy zamku jest wtyczka cztero pinowa i akurat na tym zdjęciu widać od czoła że zamek jest zabezpieczony zapadkami a z boku po prwej stronie są dwie śruby torx 30 które należy odkręcić by po odbezpieczeniu rozpołowic zamek i cieszyć się otwartą szybką, także jak ktoś nie wie do których pinów przyłożyć napięcie to rozpołowienie zamka uprości wam sprawę z zamkniętą szyba po otwarciu szyby sprawa rozbiórki klapy była już prosta ale pracochłonna bo już nie miałem zamiaru niczego niszczyć :D
Tutaj zdjęcie rozpołowionego zamka :D
http://imageshack.us/a/img819/4679/vher.jpg
Tutaj już częściowo rozebrana klapa:
http://imageshack.us/a/img30/6196/tihq.jpg
A tak wygląda golutka klapa :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img571/8435/72po.jpg
Mam nadzieję że ten opis się komuś przyda :D
Pozdrawiam Mariusz.
Koledzy mam podobny problem. Mam uszkodzony przycisk pod wycieraczką, co gorsza kable od przycisku również są uszkodzone gdzieś w środku, podpinanie na krótko nic nie daje :( próbowałem również pod kable podłączyć nowy przycisk również nic, szyba dalej zamknięta :(.
Jest jakiś inny sposób otwarcia szyby ? czytam po różnych forach i jak na razie nic nie pomaga. Dodam tylko że klapa obecnie znajduje się na samochodzie więc do kabli zasilania mam raczej ograniczony dostęp. Muszę otworzyć szybę nie rozcinając głównej wiązki zasilania o ile się da ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Kuba
Kolego przecież opisałem jak otworzyć szybę kiedy nie działa podpięcie prądu, zrób tak jak ja to zrobiłem i na pewno szyba się otworzy :D
Koledzy udało się, wystarczyło lekko naciąć brązowy i czerwony kabel, przyłożyć baterie 9V i szyba otwarta :D. Przycisk wymieniopny, szyba otwiera się za każdym razem bez problemu.
Bardzo dziękuje za pomoc :)
Napisz tylko które kable te przy przycisku czy przy zamku szyby?
  • 4 miesiące temu...
Nie chce zakładać nowego tematu a więc podepnę się pod obecny, mam problem z otwieraniem tylnej szyby bagażnika
Rozebrałem dzisiaj sobie wszystko sprawdzałem przycisk miernikiem i jest OK, jedyne co nie było przejścia między kablem sygnałowym od guzika do zamka a wiec pociągnąłem nowy kabel. Ale i to nie wystarczyło, w dalszym ciągu nie działa. Wydaje mi się że brakuje napięcia. Bo po podłączeniu bezpośrednio napięcia zamek działą.
Teraz mam pytanie do was po zdemontowaniu spoilera jest tam taka skrzynka w której siedzi bodajże wzmacniacz antenowy tam dochodzą te dwa kabelki od guzika otwierającego szybę, dwa kabelki wchodzą we wtyczkę jeden idzie pojedynczo dalej (brązowo czerwony) a drugi jest złączony razem z grubym brązowym. Czy w tym kablu grubym brązowym nie powinno być napięci?? Z tej wtyczki wychodzą trzy kable gruby brązowy, gruby czarny i cienki brązowo czerwony.
Dodam jeszcze że wogóle to mi nic nie działa znaczy się ani spryskiwacz tył, ani wycieraczka i te otwieranie.
W ogóle który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny??
Mógłby przynajmniej ktoś opisać tą 4 ponową wtyczkę co idzie do zamka, który przewód jest od czego??
tam idą cztery przewody w kolorach:
- brązowo żółty
- brązowo biały
- brązowy
- brązowo czerwony (i ten przewód idzie aż do przycisku na szybie)
w którym powinno być napięcie, a w którym masa???
Kolego, pewnie masz przetarte kable między klapą a dachem, najlepiej jak zdemontujesz podsufitkę i będziesz mógł sprawdzić w którym miejscu masz przerwę co do pinów to najlepiej jak zajrzysz do WDS-a.
No tak właśnie jak rozbierałem to zauważyłem że jeden z kabli właśnie gdzieś pod podsufitką zgubił sygnał, a jakoś do rozbierania podsufitki mi się nie śpieszy:/
A co do WDS-a to u mnie trochę kiepsko z angielskim i mam problem ze znalezieniem tego co mie interesuje.
  • 2 lata później...
Panowie , od dzisiaj mam problem z otwarciem tylnej klapy, mianowicie przestał działać przycisk na tablicą rej. z pilota idzie otworzyć normalnie - zamek otwierania szyby działa normalnie...dziwne...
upierdliwe jest wyciąganie kluczyka ze stacyjki aby otworzyć bagażnik - całą klapę
macie jakieś sugestie ;)
