E46 - Monitor nawigacji, podłączenie, +szyberdach
chciałbym zapytać o możliwość podłączenia monitora nawigacji w E46. Auto przyjechało niestety z samymi wiązkami i bez radia, część kostek się zachowało, część jest poprostu odcięta. Kupiłem monitor nawigacji, który ma właśnie miejsce tylko na te dwie kostki (czarna i niebieska). Moje pytanie brzmi, jak to podłączyć, dodam że po włożeniu kostek monitor się tylko podświetla i nic nie pokazuje (sprawny z demontażu auta), może trzeba jakiś komputer podłączyć? Pytanie również do czego mogą być pozostałe kable? Wg VIN, radio zostało dobrze dobrane i miało nawigacje, tv etc...
http://imageshack.us/a/img32/9597/42y5.th.jpg
http://imageshack.us/a/img46/5403/sivr.th.jpg
http://imageshack.us/a/img829/4092/uk0q.th.jpg
http://imageshack.us/a/img96/1706/ospy.th.jpg
http://imageshack.us/a/img842/750/zbvh.th.jpg
Dodatkowo nie działa w aucie szyberach, zero reakcji, myślę że to chyba nie ma wpływu, jakieś pomysły? Dodam, że bezpiecznik nr 46 sprawdziłem i jest ok.
Prośba o pomoc.
Witam do podłączenia tej navi powinna być tylko biała i niebieska kostka.Na fotach widać kabel antenowy ,co może świadczyć o montażu innego radia.Aby monitor cokolwiek wyświetlał potrzebny jest czytnik nawigacji MK3 lub MK4 ,który jest zamontowany w bagażniku po lewej stronie i oczywiście radio ,,moduł'' jest za oparciem tylnej kanapy(odpowiada z dzwięk) Co do szyber dachu to sprawdz czy nie jest odpięta kostka od silniczka ,musisz zdjąć panel z guzikiem od szyber dachu jest na zatrzask. Wsadz palce w strzeline i jednocześnie pchnij do przodu i pociągnij na dół . Jeśli jest odpięta to na 99% szyber uszkodzony Edytowane przez KOZIOL111
KOZIOL
