Witam. Jak w temacie mam problem z piszczącym zamykaniem i otwieraniem zamka od strony kierowcy. Czasami jest wszystko ok a czasami wydaje piski przy otwieraniu bądź zamykaniu. Gdzie coś nasmarować lub psiknąć żeby ten wkurzający efekt wyeliminować. Dźwięk dochodzi z okolic klamki. i pojawia się także niezależnie od tego czy kluczykiem czy z pilota są otwierane drzwi czy zamykane.
Jesli dzwiek pojawia sie przy zamykaniu i otwieraniu bedzie to zamek centralny to jest w tym czasie jedyna ruchoma czesc w drzwiach. Najlepiej by bylo gdybys zdjal obudowe drzwi i to dokladnie obejrzał. Nie trwa dlugo kolo 15min. ale ostroznie zeby klipsow nie pourywac po odkreceniuwszystkich widocznych i niewidocznych srobek lekko podnosic do gory. Wtedy dokladnie zlokalizuj z kad dzwiek dochodzi ( stawiam na brak smaru w zamku albo rdza w zamku jesli chcesz go rozebrac bedziesz prawdopodobnie potrzebowal lutownice, kombinerki i śrubokręt )
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie da rady jakos przez odkrecone sruby lub ten element d oregulacji? gdzies wcisnac wd40 lub cos w tym stylu? bez zdejmowanie? ( nie w sensie zebym sie bal tego zdejmowac bo e36 cale rozlozylem i zlozylem. chodzi mi bardziej o spasowanie i nie trzeszczenie na dziurach).
Do regulacji nie masz wiele opcji. zamek powinien trzymac sie na dwóch czy trzech srubach i to wszystko wiec jedyne co mozesz zrobic to sprawdzic czy sa dokrecone. WD-40 prysnij do srodka tam gdzie jest zaczep na hak ( to tez jedyna opcja jesli obudowy nie chcesz zdjac :) i zobacz czy poskutkuje. Na pewno nie zaszkodzi :D Dla mnie z tego co piszesz to na oko cos z zamkiem jest nie tak dlatego pisze jak ja bym do tego podszedl.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam. Dzieki kolego za odpowiedz. Znalazlem sposób na nasmarowanie zamka. Wystarczyło odkręcic po jednej srobie po kolei i wcisnac gleboko rurke od wd40. Z miejsc po srubach wszystko mozna elegancko nasmarowac. Poczekam do jutra i zobacze czy wiecej nie zapiszczy.
Jesli problem sie znowu pojawi to na wszelki wyoadek zdejmij obudowe drzwi i sprawdz czy gdzies sie woda nie dostaje. Ostatnio robilem zamek od bagaznika w vectrze. woda dostawala sie od otworu wycieraczki a od 2 lat zamek coraz gozej funkcjonowal az nie dal sie wcisnac. Okazalo sie ze caly zardzewialy byl :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
