Posiadam E46 136KM przed liftem, dodam że dwa lata temu robiłem pompę i wymieniłem wtryski.
Od jakiegoś czasu mam problem który jakby stopniowo narasta. Mianowicie, na zimo silnik pali na dotyk. Jak jest zagrzany lub mocno ciepły także. Ale jak jest powiedzmy letni to muszę kręcić i 10 sekund czasem zanim załapie.
Gdzie szukać przyczyny? Mam nadzieję że to jakaś pompka lub czujnik temperatury skoro na zimno i na gorąco jest ok :|
Z góry dzięki za pomoc.
Poszukaj tematu/tematow dotyczacych czujnika polozenia walu.
Moze w tym tkwi problem.
Pozdrawiam :cool2:
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
miałem dokładnie to samo...czasami nie odpalał na rozgrzanym silniku musiałem kręcić rozrusznikiem po kilka razy nawet z kilkunastominutowymi przerwami i wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu po błędzie "7717 monitoring speed (rpm) sensor".Dużo ludzi na forach pisze też o czujniku położenia wału korbowego po odczytaniu tego błędu.I tego właśnie wymieniłem w pierwszej kolejności.Nic nie pomogło.Wymieniłem ten od wałka rozrządu i jak ręką odjął :)
ja kupiłem na allegro a koszt będzie około 100zł może uda ci się taniej kupić.Czujnik położenia wałka rozrządu szukaj po nr OEM .Oczywiście chodzi o używany oryginał i upewnij się u sprzedawcy czy jest w 100% sprawny zanim kupisz.W nowe zamienniki się nie pakuj bo wg ogólnej opinii źle działają.Najlepiej jakbyś jeszcze zdiagnozował tą usterkę po sprawdzeniu auta na komputerze np programem INPA.
Dzięki za odpowiedzi, w pierwszej kolejności podłączę auto do kompa i przyglądnę się bliżej temu czujnikowi. Jak się uporam z tematem dam znać co i jak.
A więc jestem po akcji z komputerem i mogę powiedzieć 2 rzeczy:
- nie ma żadnego błędu odnoszącego się do czujnika położenia wałka rozrządu/korbowego
- pojawia się błąd neddle-motion-sensor
Podkreślę, auto nie ma muła. I bez problemu pali na zimno/gorąco. Problem jest tylko z letnim.
Edytowane przez leshqo
Wtrysk sterujacy ma wadliwe odczyty.
Pewnei padla ci cewka.
Wpisz "neddle-motion-sensor" w googlach i czytaj.
Czytałem już o tym, co ciekawe błąd pojawia mi się sporadycznie od wymiany wtrysków na nowe.
Najpierw musiał byś mieć czujnik położenia walka rozrządu - bez niego trudno o błędy
Nie bardzo rozumiem, mniemasz że w tym silniku nie ma takiego czujnika, w wielu wątkach przewija się ten temat, włącznie z faktem, że ten czujnik skopany potrafi nie zgłaszać błędów.
Dodam jeszcze od siebie, że na przykład dziś rano w garażu odpaliłem auto na dotyk, chwilę pochodził, wyjechałem, zgasiłem i wróciłem na moment do domu. Po chwili znów dłuższy moment kręcenia zanim zagadał.
dodam pare groszy od siebie
sprawdź szczelność całego układu paliwowego. jak samochód stygnie to najmniejsza nieszczelność powoduje zapowietrzanie się ukladu paliwowego co przyczynia sie do dluzszego krecenia na letnim. gdy jest zimny dawka paliwa jest wieksza i dlatego odpala od strzala. jak jest gorący to nie zdąrzył się jeszcze zapowietrzyc i tez pali ladnie :wink:
moge sie mylic :mrgreen:
