Witam. Dziś podczas wymiany sondy zdjąłem obudowe silnika i natrafiłem na taka lużną wtyczkę(foto).
Kabel od niej idze po kolektorze i wchodzi pod niego.
Ma ktoś jakieś wizje od czego ona jest?
http://images65.fotosik.pl/490/f8d8b70a92101cc1med.jpg
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
http://images65.fotosik.pl/490/f8d8b70a92101cc1m.jpg
Panowie z uwagi ze nikt nic nie wie na temat tej wtyczki, zaczelem szukac ...
Kabel od tej wtyczki idzie az pod kolektor i jest wkrecony w "cos" pod kolektorem ssacym, wygloda to jak jakis czyjnik czy cos (foto).
Zaczelem tez przegladac silniki na allegro i znalazlem ze ta moja wtyczka łaczy sie z druga wtyczka(ktorej nie widze u siebie) i idzie gdzies tez pod kolektor ssacy ale nie wiem gdzie bo tylko tyle wylukalem na foto na allegro.
Foto niby tego czujnika czy cos ....
http://images62.fotosik.pl/501/87044ccd22ab524cmed.jpg
http://images62.fotosik.pl/501/87044ccd22ab524cm.jpg
Dotego przy szukaniu znalazlem jeszcze jeden upierdzielony i zaizolowany kabel z przodu silnika. Nie mam pojecia co powinno byc na jego koncu i ew. gdzie powinien byc wpiety. nie mam wizji... :mad2:
http://images61.fotosik.pl/499/fdf0a55766e2d54fmed.jpg
http://images61.fotosik.pl/499/fdf0a55766e2d54fm.jpg
Panowie... nikt nic nie wie ? Nie daje mi to spokoju. Czy mozliwe ze ktos podmienial wiazke silnika?
Ciagle wywala bład zwiazany z egr
4CAE - EGR controller position sensor signal
Ale czujnik tem spalin, on chyba powinien byc gdzies juz na wylocie, a to jest niby taki sam czujnik jak w w okolicy dpf tylko ze pod kollektorem ssacym.
