e39 525d problem skrzynia
Witam. Stałem się niedawno nowym posiadaczem BMW e39 525d w automacie. Mam problem związany ze skrzynią. Gdy wciśnie się gaz do podłogi, skrzynia przerzuca na neutral. Jest to dość kłopotliwe, gdyż przy każdym szybszym wyprzedzaniu trzeba trzymać drążek biegów. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny tego problemu.
Też tak miałem jak kupiłem auto, potem jakoś samo z siebie znikło.
Coś mi się przypomina że między czasie zmieniałem poduszki skrzyni i silnika, więc może mieć to coś wspólnego.
Sprawdź w jakim stanie masz swoje, może przy obciążeniu buja skrzynią i zbija bieg na "N".
Ok sprawdzę, dzięki za radę. Sprawdzę i dam znać jeżeli to nie będzie to.
