[e53] interpretacja błędów i logów
Witam BMW to e53 3.0d 2001r moje błędy i nurtujące pytania to:
1.abgasrueckfuehr-regelung
2.laufruheregler
3.elektroluefter
4.umwaelzpumpe
w aucie występują objawy takie jak nierówna praca silnika na postoju i przy dodawaniu do ok 2tyś obr. potem już jest ok i na postoju nie leci ciepłe powietrze i teraz co robiłem :
wyczyściłem zawór egr, n75, wymieniłem wężyki idące od niego i dalej trzęsie ,wiatrak od klimy nie działa i przeczytałem że nie da się go pomierzyć ani naprawić i pompa cyrkulacyjna ma napięcie na kostce ok 3v po skasowaniu błędu jest 13 v i pompka pracuje po zgaszeniu auta i zapaleniu wywala błąd i nie działa ,skasuje i działa i tak w kółko czemu tak się dzieje czy pada już pompka ? co do egr zaślepić czy szukać dalej ? czym może być spowodowana nierówna praca ? wtryski też nie są super ale przedtem było prawie identycznie i było ok 1cyl.-2,82 2cyl.-4,29 3cyl.-1,12 4cyl.1,82 5cyl.-1,85 6cyl.6,21 dodam że auto ma moc i dobrze przyspiesza .
Co do pompki podejrzewam jej koniec ponieważ dziś na krótko nie za każdym razem chciała wystartować
kurcze jak wkleić zdjęcie żeby pokazywało zdjęcie :oops:
/http://log1bmw.patrz.pl
http://log2bmw.patrz.pl
http://log3bmw.patrz.pl
http://wtryskbmw.patrz.pl
http://wtryskbmw1.patrz.pl
ponownie witam do logów zrobiłem jeszcze test przelewowy i mam prośbę o ocenę i doradztwo który wtrysk robić czy może wszystkie ? wyniki
od przodu :
1-58ml
2-75ml
3-63ml
4-60ml
5-90ml
6-52ml
