Kluczyk odrobienie
Hejka
Kiedyś było pytanie pojawiły sie wątki i rożne dewagacje ale to było 2 lata temu i ceny sie pozmienialy.
Aby nie przedłużać konkretne pytanie gdzie najtaniej dorobie kulczyk do
E 90 ?
Drugie pytanie ile trwa programowanie - robiłem to w dodge i 6 godz strzelili
Piszcie swoje doświadczenia i linki do slusarzy choć coraz trudniej tak ich nazwac
Zamawialem nie cały rok temu kluczyk w ASO do e91 2007 r i płaciłem chyba ok 800 zł.
Czas oczekiwania ok tygodnia.
Z tego co pamietam kluczyka nie trzeba było specjalnie kodowac, zadziałał po włożeniu do stacyjki
tez bym chcetnie sie dowiedzial gdzie najlepiej i najtaniej dorobic mam tylko 1..;/
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Kraków chce wiecej niż serwis
85o zeta gdzie tu sens
Kiedyś widziałem promocje
450 zeta ale jak potrzeba znaleźć nie mogę
A jeśli pltrzebuje tylko elektroniczny to nie da sie tego zrobić?
A! Zapomniałem ze jak zamawialem w aso kluczyk to mozna było wybrać opcje bez grotu który chyba (nie pamietam juz dokładnie cen) kosztował ok 150 zł . Czyli jezeli mnie pamięć nie myli koszt kluczyka bez grotu to ok 700 zl
Dzięki
Różnica w cenie jest spowodowana tym że u mnie dostaniesz kluczyk w pełni działający bez względu na to co było robione w samochodzie oraz na miejscu
Zamawiając kluczyk w serwisie jeżeli nie jesteśmy pewni czy nie było coś " grzebane " w module CAS lub czy oby napewno ten moduł jest z " naszego samochodu " to płacimy 850 zł za kluczyk w ASO który po włożeniu do stacyjki moze nie działać , taki kluczyk wtedy możemy dać dziecku do zabawy bo ASO nie uzna zwrotu ponieważ oni kluczyk zamówili prawidłowo
Takich przypadków miałem już kilkanaście i klienta wynosił jeden kluczyk 1700 zł
Decydując się na ASO lepiej zamówić kluczyk bez grotu mechanicznego , ponieważ taki grot w punkcie dorabiania kluczy z nacięciem można nabyć od 70 do 100 zł w zależnośći od punktu
Jeżeli chodzi o kluczyk w cenie 450 zł jak pisal ktoś wyżej , zapewne dotyczyło to kluczyka bez pilota tzw. serwisowego
Auto będzie odpalało ale nie będzie sterowania przyciskami centralnego zamka
Kluczyk w ASO ok 700 zł
Grot mechaniczny ok 150 zł
