BMW e46 320 błędy i Choinka na pulpicie
Witam wszystkich forumowiczów dzisiaj byłem na komputerze i na stacji diagnostyczej
Powiedzieli mi że jest łącznik stabilizatora prawy do wymiany i
lekko tarcze przednie krzywe
Jutro jadę wymienić i wyprostować dalej byłem na komputerze
Na pulpicie mam Choinke Pali mi się ABS ASC I od tarcz chyba (o) coś takiego :)
a wiec tak mam takie błędy
92 CAN: BusFaulty : Fault Is Currently Present
11 Wheel Speed Signal Front Left : Fault Is Currently Present
21 Wheel Speed Signal Front Right : Fault Has Occurred 100 Times.
teraz inna grupa chyba
18 Seat Occupied Recognition
09 Ignition Circuit 5 -> Side Airbag Right
03 Supply Voltage
0D Ignition Circuit 9 -> Airbag Head Right
Dalej
114 CAN-BUS
101 Boost Control
73 Speed Sensor Injection Pump
6 EGR control
82 Cooling Fan Circuit
8 Glow System
Po wykasowaniu pozostały 2 błędy
Co one oznaczają umiem przetłumaczyć na polski ale co dokładniej :)
I takie dodatkowe pytanko Kierownica mi nie odbija czym może to być spowodowane ? Maglownica ?
Pozdrawiam czekam na odpowiedź
Pomoże ktoś ??
11-12 Uwalone czujniki ABS w przednich kolach (obydwa)
To (o) to kontrolka zuzycia klockow hamulcowych - wymien czujniki(lewe przednie i prawe tylne kolo) ,kontrolka sama zgasnie.
18 - uszkodzona mata zajetosci w fotelu pasazera co prawdopodobnie powoduje pojawienie pozostalych bledow(poduszki pasazera oraz kurtyny)
6 - moze byc elektrozawor moze sam EGR
82 - wiatrak chlodnicy - moze byc cos z elektryka,moze byc sam wiatrak.
8 - blad swiec zarowych - moze byc cokolwiek (swiece,sterownik...)
92,114 to problem z kominikacja na szynie CAN.
BTW.
Co chcesz prostowac?Tarcze??? :duh:
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
