Problem z odcinka w e36 is
Wczoraj kupiłem bmw e36 1.8 is
Dzis niestety pojawił sie pierwszy problem.
Autko jest zrywne ma moc lecz niestety kreci się tylko do 4.5 tys obrotów. Zegary musiały być ruszane gdyż maja niebieskie tło i nie wie czy sa na pewno od r4.
Nie ma różnicy czy auto jest na luzie czy biegu zawsze odcina 4.5 tys.
Pojechałem na komputer i wykryto 2 błędy :
-sonda lambda 70
-sygnał prędkości pojazdu 73.
Ktoś ma jakiś pomysł co zrobić żeby auto kręciło się normalnie.
Nie wiem czy to cos pomoże i czy ma jakies znaczenie ale tak wyglądają moje zegary
http://zapodaj.net/b080f364d8375.jpg.html
Możliwe że masz zegary od r6 i na zdjęciu widać że auto jest zgaszone a ekonomizer pokazuje 8l coś jest nie tak
zmień te zegary bo wyglądają tragicznie
Brak sygnału prędkości może powodować taki objaw.Sprawdz te zegary w pierwszej kolejności.
Wymiana zegarów pomogło. Jest seria i kreci do końca :D
Najmocniejszy is jakiego miałem :D
dziękuje i pozdrawiam
