3.0i niezidentyfikowane wycie w okolicach pompy wspomagania.
Samuel Wilde
A czy wycie masz przy włączonej czy przy wyłączonej klimie? A może w obu przypadkach?
U mnie przy włączonej klimie, przy przyspieszaniu też delikatnie wyje. Jak wyłączę klimę to wszystko ustaje i jest cisza.
Więc u mnie zapewne jest to kompresor.
Reasumując : jest pewne buczenie pochodzi z podzespołów związanych z paskiem bo po jego zdjęciu jest cisza wiec coś było źle zdiagnozowane bo jak wszystko jest OK to by buczenia nie było.
Intryguje mnie że to bardziej słychać w określonym przedziale obrotów trzeba się bliżej przyglądnąć klimie i jej sprzęgle albo czekać jak coś się wysypie co jest stresujące.
