3.0i niezidentyfikowane wycie w okolicach pompy wspomagania.
Wykluczona została pompa wodna. Wymienione rolki.
Pierwotnie myśleliśmy ze to pompa wspomagania. Wymiana na inna nie pomogła. Pózniej alternator, wymienione łożyska i dalej zle.
Ma ktoś pomysł co to moze byc?
Link do YouTube:
Dźwięk wzrasta ze wzrostem obrotów/ jazdy itp ???
Cieżko stwierdzić. Jak stoję wyje... Hak ruszam wycie wzrasta coraz wyżej a pózniej juz słyszę jakby mniej. Ale to i silnik i opony swoje dodatkowo oraz opór powietrza...
A w czasie jazdy zanika całkowicie czy słysz go ??
Koło pasowe sprawdzone ?
A bez pasków ?
Koło pasowe chyba tak. W ogóle zacząłem od rolki napinajacej.
Bez pasków cisza.
Mechanicy cos mówili o tym dziwnym przewodzie do klimy, który ma w sobie jakieś zaworki. Ze to moze byc to.
Jak klima jest nie nabita to może buczeć
A czy wycie masz przy włączonej czy przy wyłączonej klimie? A może w obu przypadkach?
U mnie przy włączonej klimie, przy przyspieszaniu też delikatnie wyje. Jak wyłączę klimę to wszystko ustaje i jest cisza.
Więc u mnie zapewne jest to kompresor.
Reasumując : jest pewne buczenie pochodzi z podzespołów związanych z paskiem bo po jego zdjęciu jest cisza wiec coś było źle zdiagnozowane bo jak wszystko jest OK to by buczenia nie było.
Intryguje mnie że to bardziej słychać w określonym przedziale obrotów trzeba się bliżej przyglądnąć klimie i jej sprzęgle albo czekać jak coś się wysypie co jest stresujące.
Nie moge czekać do wysypania, bo auto zarabia na siebie czasem.
Oraz pierdolca w środku mozna dostać, wiec to kolejny powód do usunięcia hałasu.
Ja wymiekam w temacie, zdaje sie, ze zostało sprawdzone juz wszystko...
