E61 530d 2005 - rozmiar felg i opon
Witam wszystkich serdecznie jako że od wczoraj jestem posiadaczem E61!
Mam kilka pytań, nie znam się zupełnie na tym samochodzie, więc pozwolę sobie je zgrupować w jednym temacie.
Mój samochód ma zamontowane opony typu run flat i system monitorowania ciśnienia. Chciałbym zamontować mniejsze felgi (najlepiej stalowe) na zimę. Czy istnieje możliwość zamontowania felg stalowych o rozmiarze 16" (teraz ma 18")? Ponadto, czy można na te (lub 17" gdyby nie dało się 16") felgi założyć zwykłe opony i wyłączyć system monitorowania ciśnienia, albo jakoś go ogłupić, żeby nie pokazywał błędów?
Ostatnie pytanie - zakładając, że można zrobić to, o co pytałem wyżej, zostaje problem braku koła zapasowego. Czytałem gdzieś, że można wymienić całą podłogę w bagażniku na wersję z miejscem na koło - czy to prawda?
Dzięki,
Pozdrawiam.
Felgi 16" jak najbardziej mogą być. Odnośnie opon, to możesz założyć zwykłe. System monitorowania ciśnienia nie będzie głupiał, tylko jak złapiesz gumę to nie pojedziesz dalej.
Czemu??
Mój jakoś jechał :D
Nie wiem czy 16" podejdzie.
Opony możesz zakładać jakie chcesz byle rozmiar trzymały.
System monitorowania ciś. w oponach nie ma czujników na felgach tylko działa w oparciu o sygały z czujników ABS-u (na 99%).
Jest na forum temat jak to kasować itd.
Koło zapasowe jest dojazdowe albo zestaw naprawczy.
Dlatego nie pojedzie dalej:
1) Złapał gumę(zwykła opona), więc nie ma powietrza w kole...
2) Jak napisał nie ma koła zapasowego w samochodzie.
Mam nadzieję superkto , że wyjaśniłem.
Teraz dobrze to napisałeś.
Wcześniejsze (cytowane) zdanie przedstawiało zależność dalszej jazdy od systemu monitorowania ciś. i to mnie właśnie zastanawiało :D
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta, a co.
Pisząc orginalny post miałem samochód jeden dzień, także nie zauważyłem, że bagażnik miał drugie dno, razem z dojazdówką :oops:
Ostatecznie kupiłem felgi 17" razem z oponami run-flat. Ciszej, bardziej komfortowo niż na 18" a drogi też się dobrze trzyma (w porównaniu do 195/15/65, które miałem w poprzednim samochodzie o podobnej masie i gabarytach co E61)
