Prosba o pomoc, zabawa ncs sie nie udala ;/
witam. jak w temacie. kombinowalem z ncs-em by dodac radio i kombinowalem z tym programem i inpa wywalila takie bledy -zdj.1
http://zapodaj.net/10449295b1c13.jpg.html
a od tego zdjecia to pewnie pochrzanilem wszystko. no i to mnie zmylilo (zgrywalem plik cas i kombi i na nowo probowalem kodowac i nie wiem czy ich nie pomylilem ;/) fck. cas ma 220kb? kombi 7kb?:
http://zapodaj.net/b3bc0674f98b8.jpg.html
teraz samochod nie zamyka/nie otwiera sie. brak podswietlenia przycisku start stop. w zegarach nic sie nie wyswietla, samochod nie odpala oczywiscie. brak reakcji na przycisk start.stop. czyli sama cisza. w inpie busy w ncs von faulty.... zadnej reakcji z samochodu ,,,,,,,,,,, fck
przyda sie pomoc nawet online...
p.s. fotki tak bo cos nie chca sie wyswietlic
  • Członkowie klubu
Chytry dwa razy traci tak mówi nasze stare przysłowie ! Zamiast dać zarobic stówke czy dwie komuś kto się na tym zna w Twojej okolicy wolałeś zrobić coś sam, miałeś pecha co się oczywiście zdarza i teraz jak będzie ktoś życzliwy z wolnym czasem zrobi to tanio a jak będzie złośliwy to Cię skasuje tysiaka czy dwa za postawienie auta ... Pytanie gdzie tutaj sens ? Polska mentalność ?
Dam Ci małą wskazówkę :
Jeżeli nie ruszałeś VO spróbuj przekodować wszystkie sterowniki od nowa profilem expert i na koncu zrob synchro CAS-DDE i oczywiście skasuj błędy inpa :cool2: Potem zobaczymy co dalej
Tel. +48-790-465-462
dzieki za rady, ale czy chytry hmmm... na piwko zawsze dam ja ktos poprosi... jestem poprostu ciekawy i lubie sie czegos uczyc nowego :) tak samo jak podejmuje sie naprawy kazdego nowego gadzetu elektronicznego i daje rade :) lubie wyzwania - tez taka praca :)
p.s. furka dziala, akumulator sie rozladowal :) dzis dopiero i teraz moglem sprawdzic ;) na moje szczescie :)
ale tak czy siak trzeba zakodowac radio i to bedzie robil ktos z forum i dlatego z uprzejmosci i nie poznania danej osoby nie powinno sie okreslac jej cech/rozumowania czy jak piszesz mentalnosci...
  • Członkowie klubu
Hej ja pisze ogolnie po obserwacji yego co sie dzieje na forum, pelno ludzi chce wszystko robic samemu po przeczytaniu kilku postow ludzi ktorzy wiedza co pisza ale.i takich co musla ze.wiedza a potem jest miliard tematow typu popsulem auto , nie odpala, nie.dziala mi cos tam itp itd.
Jak masz kogos.zaufanego kto wie.jak to soe.robi zawsze lepiej poprosic o asyste zeby chociaz.patrzal czy wszystko robisz ok a.bedziesz mial przynajmniej pewnosc ze robisz dobrze :cool2:
Zapomniał byk jak cielęciem był ... :mrgreen:
Na początku witam wszysch!
Jestem na forum ponieważ mam problem szukałem w internecie
ale nic nie udało mi sie znaleźć! A wiec tak padl mi akumulator w moim bmw e61
więc kupiłem nowy ale stary miał 95ah a nowy 110ah przeczytałem gdzieś w internecie
ze trzeba zmienić to w ncs poniewaz nowy ma wiecej ah! Wymienilem akumulator
Podpielem kabel zrobiłem wszystko według instrukcji z internetu wszystko bylo ok
tak mi sie wydaje! Gdy chcialem otworzyć szybe kierowcy pojawil sie problem szyba
nie otwiera i sterowanie lusterek również! Dodam ze ncs mam tylko do odczytu błędów
i ich kasowania po usunieciu usterki! Podpielem jeszcz raz kabel ale zadnych błędów
mi nie wykrył! Ale po bardzo długich poszukieaniach znalazłem cos zwiazanego
z szybami ponieważ moge np.klawiszem F1 otworzyc szybe przednia od strony
pasażera itd. F3 , F4 tył! Ale brakuje tam szyby od strony kierowcy bodajze
F2! CO ROBIC? PROSZE O POMOC! Dodam ze mieszkam za granica i niemam mozliwasci
podjechać do kogoś kto sie na tym zna! Może z czyjąś pomoca bede mógł to przywrócić!
Z góry dzięki!!
podeślij tą instrukcję z której to robiłeś, to na pewno nic poważnego, więc spoko.
_____________________
O ile masz dobre pliki SPdaten (aktualne), to zakoduj moduly, ktore ruszales pustymi plikami *.man.
Powinno, ale nie musi pomoc.
Pliki modulow po ich zgraniu nie powinny przekraczac 120 -150 kb kodu.
Jesli plik ma 220 k, to znaczy, ze zle zgrales modul.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dzieki za pomoc!! Ale nie wiem czy poradze sobie z tym bo raczej nie znam sie na tym kodowaniu podmienianiu zapisywaniu itd. A pomylka ncs nie odpalalem jeszcze nigdy tylko inpa tam zmieniałem ten akumulator na 120ah ale czy to w ogóle ma jakieś znaczenie.... jade teraz do polski na św. Zna ktoś kogoś z opolskiego kto mógłby mi pomuc! Dzieki jeszcze raz!!
