Cześć
BMW e46 benzyna, 2.0 150 koni, silnik M52B20 TU
Następująca sprawa:
Zazwyczaj temperatura stoi idealnie w pionie, zawsze tak było ale do czasu. Czasami jest tak, ze wskazówka wychodzi trochę za środek, z 2mm w prawo. Gdy zgaszę wtedy auto, pójdę np do marketu i wrócę za 10min, jade dalej i juz jest ok, temperatura idealna.
Moje obserwacje i diagnoza:
Gdy temperatura jest za wysoka, wąż który wychodzi z chłodnicy na dole jest zupełnie zimny, wentylator się nie włącza.
Gdy temperatura jest idealna wąż który wychodzi z chłodnicy na dole jest ciepły, letni, wentylator czasami się włącza.
Samochód został podłączony do komputera i działają dwa biegi wentylatora. Wyszedł jakiś błąd czujnika temperatury. Mechanik powiedział, że to możliwe dlatego, że ten czujnik odłączałem (bo odłączałem - ten w dolnym wężu chłodnicy).
Moją diagnozą jest termostat, po prostu czasami się nie otwiera.
Co myślicie?
