Jak zdemontowac tylny zderzak?
No wlasnie panowie ;] Jak zdemontowac tylni zderzak w e 30? Dodam ze jest to e30 z 1984 roku i ma pelny pakiet M-technik. odkrecil;em sruby w bagazniku na tylne sciance a zderzak jaak nsie nie ruszal tak sie nie rusza :( a innych srub znalezc nie moge :( Napiszcie tez na ile w sumie srubach trzyma sie ten zderzak?
dziekuje i pozdrawiam
Cześć.
Musisz wykręcić śruby we wnęce tylnych kół, które trzymają zderzak w części zachodzącej na karoserię (popatrz dobrze w nadkolu), a dodatkowo śruby na wewnętrznych ściankach bocznych w bagażniku, (trzeba dostać się do blachy, ale powinny być otwory), a jak już te odkręcisz to pod zderzakiem od dołu po obu stronach, są wsporniki zderzaka, które mają śrybu i te też trzeba odkręcić. Mam nadzieje, że twój model ma właśnie tak mocowany zderzak. Może coś to pomoże.
w poniedzialek bede dzialal, to dam ci znac czy sie udalo ;] poki co wielkie dzieki za informacje, pozdrawiam ;]
