posiadam e39 z 2001 roku od dluzszego czasu mam problem zkontrolkami abs asc nie dziala predkosciomierz odwiedzilem kilka warsztatow wymienilem czujniki wymienilem modul abs oczywiscie wszystko orginal i nic ale najlepsze jest to jak dluzej postoi i jest zimno i wilgoc [opady] wszystko dziala po nastepnym uruchomieniu nie dziala czary prosze o pomoc
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
:search:
Oglądnij dokładnie czujnik lewy tył, oraz łożysko.
Pamiętaj, łożysko najlepiej FAG, a czujnik tylko siemens.
Gość
