[E60] Jak skasować błąd maty - INPA
Panowie po wielu próbach udało mi się zainstalować INPE na Windows 7 (bez wirtualnej maszyny) Program łączy sie z autem, generalnie lux. Jest tylko jeden problemik. Kupiłem kabelek ponieważ zaświeciła mi sie kontrolka poduszki/maty pasażera. Historia jest taka, że na fotel przez chwile podczas jazdy wskoczył mi mój mały jamnik i komputer zaczoł szaleć, pokazywał na zmianę zajęty fotel i woly. Tak zrobiło sie kilka razy, aż wkońcu wyskoczył wspomniany błąd. Dopiero zaczynam z Inpą więc opisze wszystko po kolei. Odpaliłem program wybrałem model E60 i wybrałem totalną diagnoze. Wybrałem F4 Error memory, następnie F1 Read error memory. Po tym wszystkim wyskoczyło kilkanaście linijek przy których pisało OKAY. Jednak na końcu przy jednej z opisem:A2 OKAY 1 Error stored 9913 60. Wydaje mi sie że jest to własnie ten błąd maty. Wybrałem wiec F2 Clear error memory i generalnie chyba wszystko sie kasowało, jednak błąd na desce nadal występuje. Robiłem tak kilka razy i nic.Podpowiedzcie co robie źle?
Po skasowaniu bledu nie stoi przeciez nic na drodze aby ponownie zczytac blad w celu sprawdzenia czy sie skasowal.
Jak sie nie da skasowac masz zapewne uwalona ta mate.
Zapodaj caly tekst z tym bledem i zapodaj tutaj...
Kasowałem kilka razy, chyba że niewłaściwie bądź nie z tego poziomu. Mata już raz była wymieniana. W tym przypadku komp chyba zwariował jak pies poruszał sie po siedzeniu (za lekki nacisk) Wyczytałem gdzieś że trzeba porozpinać i pozapinać ponownie kostki pod siedzeniem, a następnie skasować błędy. Robić to na wyłączonym zapłonie oczywiście. Poniżej zrzuty z inpy.
Po wybraniu:Read error memory
http://imageshack.com/a/img27/8269/j81f.jpg
Po wybraniu: Clear error memory
http://imageshack.com/a/img30/2669/nsm0.jpg
Tak, blad tyczy sie maty pasazera (Sitzinfo Beifahrer etc. SBSR (Satellit B Säule Rechts)
Kasujesz dobrze, jak wyskakuje Ci blad po skasowaniu ponownie to masz cos nie o.k. (styki na kostkach, kabel lub mata do wymiany)
Ja jezdze czesto z plecakiem na sport ktory lezy na siedzeniu pasazera. Jedynie co zauwazylem to ze wlacza sie lampka nie zapietych pasow pasazera i gasnie. (To ze niby zwariowal komp) mozesz kolego zapomniec.
I cos takiego jak "za lekki nacisk", nie istnieje w macie. Mata nie potrafi mierzyc wagi. Mata wskazuje tylko czy siedzenie jest zajete czy nie.
Czyli posprawdzać kostki i kasować błąd. Jak nie pomoże to emulator i ponowne kasowanie. Dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jak zasiądzie pasażer na fotelu to po pewnym czasie odzywa sie gong aby zapioł pasy. Mimo iż obie kontrolki na desce świecą. Z tąd tez moje przypuszczenie że mata reaguje na nacisk ale dalej jest coś nie tak.
Odpiołem kostkę od maty i zapiołem ponownie. Następnie pokasowałem błędy, niestety nic sie nie dzieje. Po kasowaniu błędów słychać gong w zegarach ale błąd sie nie kasuje. Wydaje mi sie że pies uwalił mate :duh: Powiedzcie czy ten zestaw z alledrogo zda egzamin w moim przypadku http://allegro.pl/emulator-maty-mata-bmw-e60-e61-emulator-pasa-i3729598763.html Dodatkowo mam pewien problem z inpą. Totalną diagnoze mogę bez problemu uruchamiać i wszystko cacy, natomiast jak wchodzę w poszczególne moduły i chcę czytać błędy wyskakuje jakiś błąd, jak na zrzutach niżej.
http://img35.imageshack.us/img35/1844/pj0x.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/6592/2pa0.jpg
A tu jeszcze jeden błąd, który dziś sie pojawił. Na szczęście udało sie go skasować. Podpowie ktoś co to za błąd, czego dotyczy?
http://img440.imageshack.us/img440/2396/qaw0.jpg
