cewki od M50-jak spr ?
ma ktos sprawdzony sposób aby sprawdzic czy dobrze działa cewka zapłonowa?
Jedyny sposób jaki znam to zgasic swiatło i odpalic - patrzeć czy na którejś cewce nie przeskakuje iskra - ale tak mozna sprawdzac wtedy jak sie ma instlację gazową i kiedy strzela wtedy mozna wymienić tą co ma przebicie.
A cewka albo dziala albo nie (wtedy od razu słychać ze silnik nie pali na jedne gar) albo ma przebicie co nie jest wskazane przy instalacji gazowej (prowadzi do strzałow)
- tyle z mojej strony - wiecje nie nie słyszalem i nie miałem problemu z cewakami stąd moze taka uboga odpowiedz.
Pozdro.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Gdzie są ci panowie z książkami po polsku?
Trzeba zmierzyć miernikiem cewkę pomiędzy pinami 1 i 15 i oporność powinna wynosić między 0,4-0,8 ohma.
%5B470%3A480%5Dhttp%3A//img206.imageshack.us/img206/5192/image14yr.png
%5B472%3A480%5Dhttp%3A//img454.imageshack.us/img454/9397/image28dr.png
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
to mi jakos dziwnie działa na LPG,czasami potrafi szarpac silnikiem jak by 1 nie działała,dziwne bo nie zawsze.Na uzwojeniach zaowazyłem lekkie przebicia(tam gdzie obudowa),ale pojawiaja sie one prawie na wszystkich cewkach,takze na tych nowych co kupiłem,skoro cewka ma działac albo nie to wnioskuje ze przyczyna szarpniec wcale nie musi byc cewka-to teraz pytanie Co dalej?,swiece tez zmieniałem?a moze te gumowe kaptury maja taki wpływ na przerwy?
a gdzie kupie tanio fajki do cewek?szukam w wawie i nie moge znalesc,widzialem po 25 ale na dzis nie maja
a jaką masz instalację - sekwencja?
Pytam bo mam podobne objawy, byłem dzisiaj u speca od gazu i też zasugerował sprawdzenie cewek i świec (te wprawdzie mam nowe, ale może...?). Z tym że jest też szansa :mrgreen: że to wtryskiwacz jest zasyfiony - co byłoby o tyle dziwne że jest nowy - jakiś czas temu właśnie na tym samym garze zdechł mi jeden...
także też czeka mnie szukanie przyczyn szarpania silnikiem - jak na razie pomogła lekka korekta ustawień na kompie - tzn. ciut wieksza dawka gazu (na zegarach praktycznie bez zmian - dalej pokazuje ok. 600) a silnik znacząco się uspokoił.
Ponieważ ja dopiero zacznę szukanie przyczyn jak wrócę - czyli najszybciej za tydzień - jakbyś coś wydumał daj znać... z chęcią skorzystam z Twojej wiedzy... :cool2:
- to ja przepraszam! ...i znikł
Jeśli masz wtryski Zavoli typu Pan to normalne lubią się przycierać nawet nowe :!:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
mam sekwencje ,wtryski zavoli, i co z nimi zrobic ?,moze je potraktowac wd-40?
