Zolta lampka oleju podczas odpalenia auta
Witam podczas gdy odpalam swoje autko e46 320D na razy zapala mi sie po odpaleniu na jakies 30 sekund lampka zolta od oleju na gorze zegarow co moze byc przyczyna wspomne ze olej i filtry swiezo wymienione na nowe
Było 782843950987989832 razy. Czujnik poziomu oleju.
sory nie widzialem. a to moze cos powazniejszego sie stac przez ten czujnik ? ;>
Nie, ten czujnik po prostu odpowiada za sygnalizację niskiego poziomu oleju - stąd zapalająca się kontrolka. Jego usterka to jeden ze standardów w e46. Jeśli przed wymianą oleju tego nie miałeś sprawdź kostkę przy czujniku, jest on wkręcony od dołu w miskę olejową.
ok dzieki wielkie pozdrawiam :)
