Spadek mocy pomurzcie
Witam mam prdoblem dotyczący spatku mocy na gazie mam BMW 320i 24v z 93 roku instalacja jest II generacji na podzespołach lovato parownik jest ten najsłabszy do 90kw a silnik ma 110 kw. Maksymalna prędkość na gazie to 195km/h
to gorzej niż BMW 316. Przyśpieszenie na trójce jest takie że szkoda gadać obrotomierz po przekroczenieu 4 tyśnięcy to praktycznie stoi w miejscu . Co by by ło trzeba wymienić w tej instalacji czy mocniejszy parownik zmieni to i czy spalanie sie zmnieni. Czytałem że na allegro są jakieś lepsze miksery (blos) czy one dają jakieś korzyści
Czy jest sens wymiany tej instalacji na 3 generacje albo 4 i jak spalanie sie zmieni ??
Wygląda na to, że reduktor jest za mały. Po wymianie na mocniejszy możliwe, że samochód będzie lepiej jeździł i spalanie nieco zmaleje
O BLOS'ie był już temat :search:
Oczywiście najlepiej byłoby zmienić na sekwencję :dance:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Czy jest morzliwość żeby uzyskać 140km na gazie z tej instalacji przy wymnianie tylko reduktora na mocniejszy do 140kw i czy jest to prawda żę wymiana na mocniejszy reduktor spowodóje zmniejszenie spalania i dlaczego?
Myśle, że 140KM nikt nie gwarantuje ale przy dobrej regulacji autko będzie ładnie śmigać.
Reduktor o mniejszej wydajności niż potrzebna jest zmuszany do max wydatku cały czas stąd większe spalanie. Poza tym mieszanka może być zubożona na wyższych obrotach a wiadomo jak się to może skończyć.
Autko mi teraz pali na trasie mi wyszło min 10,2 a średnio mi wychodzi od 11 do 13,5 litra
I lie ma palić Bmw 320 i przy średniej jeździe
Może jakiś moderator/admin zlituje się nad tym tytułem? ORT!!!
BTW, chociażbyś się ......, to na II generacji nie uzyskasz mocy znamionowej silnika. Zwężka robi swoje, BLOS to rozwiązanie, ale tylko połowiczne.
Kai
Według mnie to właśnie bloss może pomóć odzyskać moc znamionową ale:
-nie ma mowy o żadnym silniczku krokowym,w grę wchodzi tylko instalacja na śrubę :D
-Na benzynce wraca całkowicie moc maksymalna samochodu,bo nie ma przewęzenia w układzie dolotowym
-parownik bezwarunkowo musisz wymienić bez tego żaden blos nie da rady
I jeszcze jedno-w tym tygodniu bedę blosa zkładał to dam znać ale z tego co się naczytałem o nim to niestety, ale spalanie gazu wzrośnie a nie spadnie ,na cuda nie licz,bloss został skonstruowany po to aby przywrócić dawną moc samochodowi a nie oszczędzać gaziwo :twisted:
Było e23 2,8 automat,potem e23 2,8 manual teraz e36(z silniczkiem jak od kosiarki ale spoko bedzie kiedyś większy) BMW na zawsze,--hehe kosiarka do żyda a teraz 2 literki w trumniaku-m52b20
mgrlukasz MAM ten sam problem (i to samo auto) co ty ale mi jeszcze ciut więcej pali :P szukałem troche po internecie i znalazłem coś takiego http://mikser.gazowy.w.interia.pl/index.html :roll: Kuurr..na nie wiem co robić już mnie to aż boli że taka słaba i to na paliwie od montażu gazu też moc spadła podejrzewam że to mikser jest winny :mad2: MOże ten cały mikser choć troche pomoże bo blos troche drogi :mad2:
POMOCY :modlitwa: :wink:
Tem mikser nie pomoże.
peace & love
Teraz mnie załamałeś :duh: :wink:
Czyli jedynie co mnie ratuje to blos albo GOOD BYE elpidżi :?:
a jeszcze jak faktycznie ten parownik jest słabej mocy to wymiana chyba coś poprawi :idea: :?
Poprawi ale jak zdejmiesz te graty (mikser, ew. klapa), to znów się załamiesz :norty:
peace & love
To jest dziwne że w hondzie civic D16Z6 chodzi mi na II gen normalnie i mały spadek mocy jest ....... a tutaj klapa :duh: czyli tak naprawde w tym momencie bez montażu nowszej generacji gazu pomoże tylko BLOS :?: :cry:
Z tym bloss'em to nie wiem jak u Ciebie ale ja porzuciłem ten temat, bo nie ma już w sprzedaży tych większych blosów. Ten mniejszy, który sprzedają np. na allegro nie zaspokoi apetytu mojego powozu ale Twoje 150KM powinien.
peace & love
Musze się dowiedzieć czy nie strace gwarancji jak to będe montować w zakładzie w którym zakładałem gaz ... jak mi powiedzą że nie to koniec :mad2:
