520i braki mocy, problemy z uruchomieniem
WItam. problem złożony. Auto 2004 rok. ma lpg ale to nie wina instalacji, bo jeździłem na spuszczonym gazie i samej benzynie...objawy te same, a mianowicie|: czasem traci moc, i na PB i na LPG, wtedy ekonmizer idzie na maxa momentalnie, nawet jak delikatnie cisne pedał, jak ma moc eknomizer spada już jak delikatnie cofnę nogę..czywiście co za tym idzie spalanie lpg kosmiczne, a fakt faktem czasy wtrysków gazowych jadą na podstawie benzynwych...aha spalanie od 18.5 do 22 na klimie, co prawda użytkuję ją jako TAXI, ale bez przesady ,czujniki podmienialiśmy WSZYSTKIE, przepusnicę.disę, vanosy uszczelniliśmy...ot tak..o swiecach czy innych duperelach nie wspomne...czasem podczas jazdy dostanie strzala mocy i jedzie, i na pb i na lpg, do tego od jakiegoś czasu strzelić focha z odpaleniem....wtedy trzeba wcisnąć pedał gazu i jakoś odpali...ale obroty podnoszą sie tak wolno jak gdyby za dużo paliwa dostawal...błędów brak...próbowałem pisać d chłopaków z forum którzy mieli podobne problemy...ale no answer...plis POMOCY!!!
a może ktoś zna jakiegoś super fachowca z moich stron? Dodam iż auto trzęsie sie jak lekko trzymam gaz tak aby utrzymać prędkość, a z tymi błędami to trochę przesadzilem. Jest...pompy ddatkowej chłodziwa (bo stoi), i czujnika pozimu oleju (ale jak trzeba dolać to pokazuje :lol: )
Moderator mattiss miał podobny prooblem, ale zakończenia nie opisał, nie można się z nim skontaktować...moderatorzy może któryś z was to czyta, pomóżcie skontaktoować się z nim. :cry:
Piszę dla potomnych...jeśli masz lpg to sprawdź wtryskiwacze. Mi po 25000 zaczęły przepuszczać gaz, stąd problem z uruchomieniem...ale.
No właśnie, auto w dalszym ciągu trapi brak mocy, z dolu ciągnie jako tako ale górne obrty, to żenada, czasem włączy się mooc i jest git, czasem podszarpuje jakby chciał przestawić wałek ale nie może. na KTSie robiliśmy test vanosów to ssacy telepie autem, a wydechowy brak reakcji, poza tym, jak odkręce korek oleju na wolnych obrotach to zaczyna lekko silnikiem telepać, i coś w nim stukać delikatnie, jak zakręce to cichnie...podpowie mi ktoś cś :?:
a może zacznij od kasowania błędów
