Problem z odpaleniem 320i
Witam!
Auto nie chce mi odpalić. Wczoraj auto normalnie jeździło, nie było z nim problemów aż do dziś.
Podczas próby odpalenia, rozrusznik kręcił lecz nie chciał załapać.
Nie słychać pompy paliwa wiec postanowiłem ją sprawdzić na sztywno.
Po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora DZIAŁA.
Pomyślałem że może to być wina przekaźnika wiec również go sprawdziłem na sztywno, słychać pykniecie wewnątrz przekaźnika.
Dla pewności połączyłem kabelkiem na chwile styki 30 z 87 i na zapłonie pompa pompuje (gdy przekaźnik jest na swoim miejscu pompa się nie załącza ani na zapłonie ani podczas próby odpalania auta)
Wszystkie bezpieczniki są całe.
Gdzie może leżeć problem? Bardzo proszę o pomoc!!
Mowa o BMW e36 2.0i 92' (bez gazu)
W jaki sposób go sprawdzić? Gdzie mogę go znaleźć?
Jeszcze dodam że wcześniej czasem dopiero za druga lub trzecią próbą odpalał (nieważna długość początkowych prób kręcenia)
Dzięki wielkie, jutro biorę się do roboty!
Daj znac jak zrobisz i pisz jak bedzie jakis problem :)
Wymiana czujnika pomogła, odpala odrazu !!!:)
Miałem problem z wyjęciem starego czujnika (siedział tak sztywno jakby ktos go przyspawał!:P )
Dziekuje za podpowiedzi :)
