Demontaż panelu przy schowku pasażera
Chciałbym zamontować uchwyt do radia CB po stronie pasażera. Chciałbym radio przykręcić śrubami do plastiku, jednak nie wiem jak zdementować plastyk który obejmuje konsolę przy gałce zmiany biegów i popielniczce. Może ktoś wie jak się do niego dobrać co by nie połamać.
Pzdr
Grzesiek
1.Łapiesz mieszek gałki biegów i ciągnąc go z jednej strony-prawej lub lewej w stronę środka gałki i w górę wyjmujesz go z plastiku.
2.W środku pod mieszkiem od strony uchwytu na napoje masz dwie blaszki sprężynujące-odginasz od góry w stronę gałki biegów-uważaj żeby nie wpadły do środka
3.Masz 2 śrubki pod mieszkiem po prawej i lewej od strony popielniczki-odkręcasz.
4.Czymś plastikowym-ja używam płyty cd odginasz z prawej strony kratki dmuchawy pośrodku konsoli i ciągniesz do siebie-powinna wyjść cała kratka(uważaj na przewód przełącznika awaryjnych i blokowania drzwi.W/w przełacznik wyjmujesz z kratki i dopiero wyjmujesz z niego przewód)
5. Pod kratką masz dwie śruby panelu klimatyzacji umieszczone pionowo po prawej i lewej stroni-odkręcasz je.
6.Podważasz płytą cd panel klimatyzacji-u góry trzyma się na tych dwóch srubkach które odkręciłeś a na dole na zatrzaskach-i ciągniesz do siebie,tylko delikatnie.Po wyjęciu panela odpinasz kostki z kablami(jedna kostka jest z takim wachliwym uchwytem).
7.Pod panelem klimatyzacji masz dwie ostatnie śruby tego plastiku i dopiero wtedy go całego demontujesz.
bedziesz miał kłopoty to dzwoń 606355006
szczyrk81 ZDW
