PROBLEM Rożne szerokości opon, czy mogą zostać??
Zakupiłem dzisiaj zimówki 17. Byłem zdecydowany na zakup 225/45R17, niestety w pośpiechu i zamieszaniu kupiłem dwie rózne szerokości i wysykości.
Na moje nieszczęści nie znam sie na rozmiarach opon, więc chciałbym poprosić was o opinie czy poniższa konfiguracja jest odpowiednia i ewentualnie jak ją założyć na aucie.
Rozmiary zimówek, które zakupiłem:
225/45/17 - Rockstone ICE PLUS S210
215/45/17 - Kumho I`ZEN KW23
Proszę o informację czy te rozmiary pasują do siebie.
Dodam iż nie wiem jak szerokie mam felgi, ale obecnie jeżdżę na takich oponkach:
225/45/17 - przód
235/40/17 - tył
Dzięki z góry z wasze rady
Chodzi mi o opony do E46
Nie, wszystkie powinny miec rozmiary 225/45R17 (ewentualnie 205/50R17).
225/45/17 - przód
235/40/17 - tył
W tym wypadku tylne opony sa nizsze od przednich, tylne kola maja mniejsza srednice niz przednie.
Dzieki za wyjaśnienie. Jednak mam kilka pytań
Rozumiem, że przednie powinny być zawsze niższe ?
Czy jeśli zamienię te 215/45 na 205/50 to będzie ok ?
Patrze na porównywarke i różnica w wysokości pomiędzy 205 a 225 jest nie wielka.
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
205/50/17 636.8 mm 0 mm 0 %
225/45/17 634.3 mm -2.5 mm -0.39 %
Czy muszę zamienić tak abym wszystkie miał 225/45 lub 205/50 ??
Pytam bo nie wiem czy "sprzedawca" który mi to wcisnął, ma na zamiane 225
Nie, w Twoim aucie, opony powinny miec taka sama srednice na obu osiach.
Zamien je na 225/45R17, albo wszyskie opony na 205/50R17.
Tak, dlatego te rozmiary sa zamienne, roznia sie tylko szerokoscia.
Dokladnie tak. Upewnij sie tylko jeszcze jakie masz szerokosci felg. Jezeli wszystkie to 17x7.5 lub 17x8.0 mozesz zalozyc na nie 205/50R17, jezeli jednak tyl jest szerszy i ma 17x8.5, to zaloz na wszystkie 225/45R17.
Ok, dzięki wielkie za pomoc.
Jutro sprawdzę szerokości felg bo nawet nie wiem jakie mam..., ale wstyd!
i wymienię odpowiednio opony.
Niestety po skontaktowaniu się ze sprzedawcą, mam możliwość wymiany 215/45 na 205/50/17.
Czyli zestaw jaki bym otrzymał to:
205/50/17 - przód
225/45/17 - tył
Patrząc na porównywarki różnica wysokości to jedynie 2,5 mm, więc chyba nie tak źle?? Co sądzicie ??
Moje pytanie było czy mogę zastosować różne szerokości opon na dwóch osiach, przy wysokości 2,5mm.
Rozmiary jakie będę miał to 225/45 oraz 205/50. (oba zalecane przez producenta)
