e39 Szarpanie na niskich obrotach
Witam wszystkich forumowiczów. mam nastepujacy problem
auto bmw e39 2.0i ben/gaz 97r
najprosciej wbijam 3 i mam 1500obr/min wciskam gaz w podłoge autem zmuli,cos go przytknie ,czasami strzeli z kolektora lub z tlumika (czezko mi to wyczuc),
powyzzej 2000obr idzie normalnie albo mam 2 lekko sie tocze czyli cos kolo 1000obr/min wciskam gaz autem szarpie,przytka az osiagnie z 1500-2000obr/min
do tej pory wymienione- czujnik polozenia walu korbowego,nowa odma,nowe fajki,cewki zmierzone omomierzem-pokazuja ta sama wartosc, w miare nowe wymieniane moze z 20-30 tysi temu bosch
wyczysczona przepustnica i silnik krokowy,swiece wymieniana 17tys km temu wiec w dobrym stanie,przeplywomierz podmieniony
objaw wystepuje na benzynie jak i na gazie
komputer nie pokazuje zadnych bledow na motorze
ma ktos jeszcze jakies pomysły co to moze byc??
witam.
dodam co ostatnio zauwazylem,ze na zimnym silniku nie szarpie idzie bunia od niskich obrotów,dopiero jak sie nagrzeje powiedzmy 2/3 skali czyli cos okolo 60-70stopnii zaczyna nia telepac na wolnych jakies pomysły??
  • 1 rok później...
podpinam sie pod temat, ktoś jest w stanie pomóc ?
  • 7 miesięcy temu...
A świece wymieniane były?
Sprawdź ciśnienie na tlokach
ja tak mialem od 1,5 tysiaca niezaleznie od biegu szarpalo, a powyzej 2 juz był spokoj. walnieta była sonda lambda. Jedz na kompa i bedziesz wszystko wiedział. pozdro
