usterka komputera e39 2,5tds automat
kolejna awaria odpalam autko i nie działają mi wycieraczki, elektr szyby, i dmuchawa działa ale z uskokami po chwili piknie ten dźwięk jak występuje jakiś błąd gaśnie lampka
w jakiej pozycji jest PRNDS234 komunikat to GETRIEBEPROGRAMM wszystko wraca do normy denerwuje mnie to ponieważ czasami długo to trwa nie mogę włączyć wycieraczek
co z tym fantem zrobić jechać go podłączyć czy samemu walczyć .Ten komunikat to usterka elektroniczna skrzyni biegów co ma wspólnego wycieraczki szyby itd...???
Problem dalej nie rozwiązany .Czy jest gdzieś jakiś sterownik który steruje wycieraczkami,szybami i dmuchawą.Musze od czegoś zacząć.
Ostatnio troche padało i musiałem czekac 15min na uruchomienie wycieraczek zauważyłem że cały licznik sie zawiesza nie działa wskaźnik paliwa,
temp silnika ale to trwa 5sek
Nie znam się na tyle, aby precyzyjnie to ustalić, ale może moduł komfortu ma tu coś do gadania?
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
a gdzie on się znajduję???? można od tego zacząć
