Instalacja gniazda AUX
Witam, posiadam e60 z 2004r z nawigacją business (mały wyświetlacz i jeden napęd DVD +zmieniarka). Znalazłem na youtubie filmiki jak koleś montuje gniazdo AUX
i postanowiłem że spróbuję doposażyć autko w taki przydatny bynajmniej wg. mnie bajerek. Dziqsek aktywował odpowiednie menu w iDrive, zostało jedynie zrobić kabel bądź go gdzieś kupić, podłaczyc i cieszyć się muzyką np. z ipada czy telefonu. Zastanawiam się również jak będzie się sprawowało gniazdo AUX jako zestaw głosnomówiący po podłączeniu pod telefon ?
znalazłem schemat kabla, nie wiedziałem że jest tam jakiś opornik, kondensatorek. Rozumiem że bez tego nie zadziała ? Gdzie ewentualnie można taki kabelek nabyć w PL ? na ebayu widziałem po 30$
Ymm, montowałem u siebie i nie ma żadnego opornika czy kondensatorka. W chwili odebrania czy wykonania połączenia, muzyka zostaje wyłączona, aby prowadzić rozmowe. Wszystko działa "po staremu".
Ja do swojego kupiłem taki kabelek na allegro opisany jako do BMW e39 za ok 30 zł i działa. Jest on tak samo zbudowany jak ten do e60 ale czy ten opornik tam faktycznie jest potrzebny tego nie wiem i może wystarczy zwykły prosty kabel.
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-bmw-e46-e39-bm3j-i3655269310.html czy właśnie taki kabelek montowałeś ? Rozumiem że piny z kostki trzeba wypiąć i wpiąć w odpowiednie miejsce ?
Montowałem to już bardzo dawno temu ale to chyba jest to samo.
Ta kostka pasuje do e60 z tym, że u mnie w aucie w tym miejscu była już taka kostka z jakimiś kablami więc kable trzeba przełożyć do jednej.
No na filmiku też jest pokazane że gość dopina kable, wiec tak musi widocznie być. Co do tych oporników to chyba muszą być, zauważyłem na zdjęciu z aukcji "kilera.b" że opornik jest zamontowany. No ale pewnie się z nami nie podzieli prawdą - bo na tym zarabia :norty:
Teraz znalazłem na eBayu że gość sprzedaje takie kable, na dodatek zdemontował oporniki dla poprwy dźwięku. Bynajmniej tak zrozumiałem z tego co wyczytałem :roll:
Po chwili szperania wkońcu coś wiem, jutro zaczynam pracę nad kablem wg poniższego diagramu :P
X13812 - wtyczka z której wypinamy mniejszą X13813
X13813 - wtyczka do której wpinamy piny naszego kabla AUX (wtyczka opisana PINY 1-8)
PIN 2 - Audio L
PIN 7 - Audio R
PIN 8 - masa
potrzebne nam będą jeszcze trzy konektorki typu goldpin
Jack 3,5mm
pierwszy pierścień - Audio L
drugi pierścień -Audio R
trzeci pierścień - masa
No brawo:) Ale już w pierwszym Twoim poście podałeś pdf-a w którym jest schemat tego kabla i instrukcja jak go podłączyć:)
No jest, ale podane są kolory oryginalnego kabla i w który pin należy się wpiąć. Jak ktoś będzie robił swój kabel tak jak ja to żeby się nie pomylił i np. nie miał zamienionych kanałów L z P.
A masz do tego wiązkę do podłączenia AUX i dodatkowych zapalniczek :?:
Jakby poszukać to powinna się znaleść wiązka.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Konektorki udało mi się kupić, kabelek zrobiony. Po zdemontowaniu radia niestety okazało się że nie mam kostki do której wpina się konektorki. Na otarcie łez wpiąłem bezpośrednio piny do radia (siedzą bardzo mocno i są o izolone za pomocą koszulek termokurczliwych wiec nie ma mowy o zwarciu bądź że wypdną). Jak kupię kostkę to zrobie to jak należy... ale znając mnie tak już zostanie :D Na koniec próba i działa. Niestety wydaje mi się że kabel jest kiepskiej jakości po podgłoszniu słychać szumy ale jak już wł. muzykę z odtwaracza i wył. szumów nie ma :/ to win kabla czy co ?
