E60 530D brak mocy z dołu
Auto to E60 530D 2003r 218KM automat. Problem z jakim się borykam to brak mocy w dolnym zakresie obrotów. jadąc spokojnie 100-120 km/h wciskając gaz auto słabo reaguje na gaz po czym po chwili czuc kopniecie i idzie jak powinno, czasami jak wciskam tak stopniowo gaz auto przeredukuje bieg obroty wskoczą na 2500 i wtedy tez idzie jak powinno. Są też takie dni że auto jedzie jak na trzy litrowego diesla przystało ale nie ma regóły i zdarza się to żadko. W silniku zapisuje się tylko jeden błąd zwiazany z przeplywomierzem mowiacy o tym ze masa powietrza jest za duza. Blad po wykasowaniu i przegonieniu auta powraca. Zrobiłem krótke live data ale za bardzo na tym się nie znam z tego co widzę wartość oczekiwana przez komputer w miarę pokrywa się z parametrem rzeczywistym. Może jest tutaj ktoś kto zerknie w ten filmik i nasuną mu się jakieś wnioski bo nie wiem czy wymieniać w ciemno przepływkę niby nie duży koszt około 140 euro orginał BOSCH. Poniżej filmik z live data (pierwsze 1,5 minuty mozna pominac bo jest to czas zanim wyjechalem z parkingu i dojechalem na drogę gdzie moglem go troche podeptać
Masz DIS-a ??? Zrob Luftmassensystem test i zapodaj wyniki!
Piszesz ze blad gdzie masa powierza jest za duza ? Pokaz dokladnie ten blad a najlepiej wklej orginalny z inpy....
Byc moze za duzo powietrza przeplywajaca przez przeplywke gdyz AGR nie pracuje tak jak potrzeba. Czyli sie nie otwiera. To wszystko wypluje Ci Luftmassensystem Test.
DISa nie mam instalacja tego ustrojstwa to czarna magia jakaś :D
To ja nie pomoge gdyz pracuje tylko Dis-em, a INPA to nawet chyba dobrze u mnie nie dziala....
pozdro z Mülheim a.d.R
A skoro jesteś z Mulcheim i masz DIS to moze bym podjechał do ciebie i byśmy to sprawdzili ? Bo mam nie daleko wsumie to jakieś 50km jest tylko :D
  • 4 miesiące temu...
kolego rozwiązałeś problem z tą przepływką która mierzyła Ci za dużo powietrza jeśli tak to daj znać co było przyczyną bo mam ten sam problem :(
