[E46] Webasto Thermo Top c (diagnoza/naprawa)
troche sobie popływał i dlatego :D C czy Z/C D to to samo D to diesel Z dogrzewacz C pełne ogrzewanie i dlatego jest napisane Z/C bo ma obie te funkcje aktywne czyli pin 3 odpalanie dogrzewania,pin 1 odpalanie ogrzewania postojowego, jak piec nie odpala to spróbuj go odplić ręcznie podając na pin 1 w 6cio pinowej kostce na piecu +12V,jeśli nie odpali to diagnostyka komputerowa sie kłania (najlepiej program thermo test,działa z kablem od inpy)
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 18,9 tys.
polutowałem swój sterownik, podłączyłem webasto - nie startuje jedynie się nagrzewa. Inpa przy próbie połączenie wywala błąd: "IFH-0006: Command not accepted. Program will be stoped." muszę jechać z tym do fachowca :(
