problem z olejem - swieci kontrolka
milas79
czesc
silnik jest w terenowce
jest to 1,8 is m 42
auto jezdzi po przechylach i po osttanim wyjezdzie zaczela swiecic kontrlka oleju
tzn odpalam auto jest ok po ok 2 min kontrolka oleju zaczyna delikatnie swiecic poczym sie zapala na stale
silnik pracuje ok
co to moze byc, jak to sprawdzic ?
pompa oleju ?
czujnik cisnienia ? gdzie jest ?
czy zatarlem motor ;-)
viewtopic.php?f=68&t=120678
Tak w miejscu czujnika. Będzie blisko miski/pompy olejowej.
Ale najpierw warto sprawdzić izalacje tego czujnika. Gdyby było niskie ciśnienie oleju zapewne byś usłyszał dziwny dźwięk silnika.
V8 też się stosuje do terenówek mercedesa i nie ma w tym nic dziwnego.
Gość
