E36 Compact M43 - leci olej.
nie ubywa bo to pewno male przecieki, tez tak mialem a u mnie uciekaz z pod pokrywy i z pod magistrali najlepiej umyc silnik i obserwowac. wiadomo na odleglosc nie da rady stwierdzic.
a długo już leci czy nie wiesz? Tak jak mowi kolega umyj i zobacz skad bedzie leciec chociaz jesli to taki minimalny wyciek to troszkę sobie poczekasz :]
No i dzisiaj jakoś bardziej zaczęło lecieć, bo pod autem po 1.5 godziny była większa plama, no i oleju też ubyło. Mokry jest przód silnika od spodu w dół, ale kiedys mi z pompy wody leciało... no i jest zapocone obok czujnika położenia wałka rozrządu, koło sprężarki jest mokre od oleju, tak samo maglownica.
P.S. Nie wiem, czy to ma coś do znaczenia, ale zmieniałem dzisiaj świece.
Raczej wszystkie m43 maja z tym problem jezeli dobrze zrozumialem z ktorego miejsca leci. Ja w moim usunalem katalizator, przedalem za 450zl a wszystkie potrzebne uszczelki po cenach hutrotych kupilem za 454zl i za robocizne nic ale nie wiem jak inne warsztaty policza sobie za taka robote.
