[E61] Interpretacja błędów modułów KOMBI, KBM, PDC z INPA
Witam wszystkich,
Auto to E61 530dA 2005r. Po kilku dniach walki z konfigiem kompa i fejsa udało mi się wbić inpą (v.4.4.7) na auto i pobawić/poczytać błędy. Nie jestem w stanie wbić się na sterownik silnika DDE oraz PDC, ale w poniższych modułach mam błędy jak poniżej. Czy mogę prosić o pomoc w zrozumieniu co te błędy znaczą? Czy istnieje narzędzie online do interpretacji błędów? Wrzucam tylko poniższe dane, bo robiłem screeny. INPĄ wbiłem się z ciekawości oraz dlatego, że PDC nie działa (choć czujki i kable są OK) oraz podobno licznik został cofnięty, choć niezbyt skutecznie zostało to podobno ukryte :).
KOMBI
A3AC 20
ZGM
932F 28
SIM/SGM
93CF 20
PDC
9E37 F2
9E3A F2
KBM
931A RESET_WEIL_PDN
A418 STARTWITHOUTNORMING_BFTH
DME/DDE
4212
4222
4232
4242
4252
4262
4166
4CF3
4660
4547
Z góry dziękuję za pomoc! :)
Widze, ze jednak odczytales modul DDE...
Na marginesie: niektore moduly odpowiadaja jedynie przy wlaczonym zaplonie.
Bledy z modulu DDE:
4212 - 4262 - to bledy swiec zarowych.
Z uwagi na to, ze masz bledy na wszystkich siwecach obstawiam padniety sterownik (standardowa usterka).
Skontaktuj sie z Roger-Nysa, on je naprawia w cenie nizszej niz nowe.
4166 oraz 4CF3, to bledy zwiazane z DPF'em.
Wiec albo masz go zapchany, albo byl albo niedlugo bedzie.
931A - blad czujnika paliwa w zbiorniku.
Reszty nie chcialo mi sie szukac.
Wpisuj w googlach nr. bledow i powinny jakies sensowne informacje sie pojawic.
Pozdrawiam,
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dzięki z odpowiedź.
Te błędy DDE odczytałem z functional jobs, czytanie listy wszystkich błędów ogólnie całego autka. Nie mam dodatkowych szczegółów, bo na sterownik się nie wbiłem.
A propos tego co napisałeś:
Sterownik świec żarowych - to coś poważnego? powinny być jakieś inne symptomy? auto śmiga jak talala, spalanie bardzo fajne, żadnych innych kontrolek
DPF - czy wywołanie przepalania pomoże? da się to wyzwolić z INPA? czy może skasować te błędy i zobaczyć czy na nowo się pojawią?
Skasuj wszystkie, i odczytaj sterowniki za tydzien - dwa.
Jesli dalej beda, to zaczniemy sie zastanawiac.
Co do sterownika, to jesli skasujesz te bledy i pol godziny pozniej znow je bedziesz mial, to umawiaj sie do Roger-Nysa na naprawe sterownika.
Nowy kosztuje 300 - 400 zl, a Roger zrobi Ci to duzo taniej.
Naprawia je rowniez wysylkowo.
Te sterowniki padaja nagminnie i nawet nowe po czasie maja wypalone koncowki mocy (tranzystory).
Jak temperatura spadnie ponizej zera, to przy odpalaniu samochodu bez dzialajacych swiec bedziesz chcial go utopic w najblizszym jeziorze...
Wiec zrob to jak najszybciej!
Dzięki za ostrzeżenie :).
Gdzie ten sterownik się znajduje? Trudno jest go wymontować i czy jest potrzebna jakaś dodatkowa ostrożność (typu rozłączyć akumulator) ? :)
Jeszcze w temacie twojej pierwszej odpowiedzi. Napisałeś, że niektóre moduły odpowiedzą przy włączonym zapłonie. Wszystko odczytywałem z kluczykiem w pozycji 1. Włączony zapłon to kluczyk w pozycji 2 czy odpalony silnik? :)
Zaplon to pozycja 2, czyli swieca sie wszystkie kontrolki, itp.
Czesc parametrow pracy silnika, co logiczne, odczytasz jedynie przy odpalonym samochodzie (doladowanie, masa powietrza, etc.).
Sprawdz jeszcze bezpieczniki, czasami (bardzo rzadko) pada 100A (?) odpowiedzialny za podawanie napiecia na sterownik.
Akumulator rozlaczaj przy demontazu kazdego elementu komunikujacego sie po CAN'ie (prawie wszystko w samochodzie co sie swieci, miga, albo ma wiecej niz kilka przewodow), w przeciwnym wypadku bedziesz musial kasowac bledy, ktore sie pojawia po odlaczeniu.
W E90 sterownik swiec zarowych jest dostepny po zdjeciu oslony pod silnikiem.
Troche sie trzeba nameczyc, ale jest to do zrobienia dysponujac najazdami.
Tu masz temat dotyczacy wymiany:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=152003
Pozdrawiam,
Na forum znalazłem jeszcze fajny instruktarz o tym jak to w 3.0d się robi i w nim sugerowane jest dostać się od góry i włożyć łapki pomiędzy kolektor ssący. Chyba jest poprostu bliżej góry niż dna silnika.
